Автор Тема: Штрих-950(Азимут-Эпсон)  (Прочитано 3204 раз)
Оффлайн Михаил069
« : 17/01/2014 18:33:00 »
Всем доброго дня!
Прошу всех кто сталкивался, или в настоящий момент обслуживает Штрих-950, ответить-что в этой моделе ККМ чаще всего выходит из строя, на что нужно обратить внимание, какой ЗИП иметь под рукой для оперативного ремонта. Приходит клиент на обслуживание (банк), работают в нефискальном режиме, посему связка ФП-ЭКЛЗ не активна скажем так. Используют чисто как принтер. У нас по этому принтеру ну просто никакого опыта, прошу еще раз поделиться.
  • Похвалили: 79 раз(а)
Re: Штрих-950(Азимут-Эпсон)
« Ответ #1 : 17/01/2014 19:16:48 »
На обслуживании ФР Штрих -950К около 30 штук..... период ,примерно,год.... была одна проблема с принтером ПД и все.
Будет день....будет тема.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #2 : 17/01/2014 19:20:41 »
Надо иметь в ЗИПе: ремень привода печатающей головки (вытягиваются, рвутся), каретку печатающей головки (иногда приходится менять), печатающую головку.
Оффлайн And_K
« Ответ #3 : 17/01/2014 21:40:58 »
У нас тоже штук 30. Тоже банк. Тоже нефискальный режим.
Аппаратам года по 3.
Активно дохнут 4700 х 35В на системной плате.
Оффлайн Sinoptik
« Ответ #4 : 17/01/2014 22:31:39 »
При хорошей нагрузке на аппарат к вышеуказанному тебе еще понадобятся:
-двигатель привода каретки( изнашивается шестерня и отдельно она не меняется)
- двигатель привода ПД /контрольной ленты
- валы протяжки ПД (меняются парно сразу)
- пластмассовые направляющие чековой/контрольной ленты (после их износа "жуёт" ПД) и пружины к ним (улетают на раз при разборке)
- датчиков желательно иметь всех по одному (на всякий случай)
PS если что обращайся, я на них собаку сожрал.
« Ответ #5 : 18/01/2014 13:30:50 »
Думаю, у нас один и тот же банк ;)
За 3 года работы пару раз был техобнул, 1 раз менял атмегу, 2 головки, несколько ремней привода (причем подтягивать нужно периодически все), еще пара мутных случаев с датчиками и один невыясненный ВЧ-писк платы. Больше траблов вроде не было.
Оффлайн vvm
« Ответ #6 : 18/01/2014 13:39:33 »
У меня эти машины на обслуге с 2005 года. Нагрузка большая - контора по приему коммунальных платежей. Из механики - кроме головок и ремня привода каретки печатающей головки ничего менять не пришлось. Но, стали жрать батарейку и сваливаться с ошибкой ОЗУ. На одной машине уже пришлось заменить ОЗУ. Так что м/с ОЗУ нелишне иметь в ЗИПе (ОЗУ от ГП ставить не советую - хлам).
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 32 раз(а)
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #7 : 20/01/2014 07:45:34 »
Из м/сх чаще пригождались ADM691, ОЗУшки, реже АТМЕГА128.
В основном болячки из-за износа механики. С 2003 г. на коммуналке куча аппаратов, работают так, что аж страшно глядеть. Чистка-смазка с полной разборкой принтера раз в месяц выпадает. Последние разы приходили с отвалившимся соленоидом ПД, припаивали.
В прицепе подетально раскиданный принтер, фирма раньше без сбоев поставляла з/ч, сейчас как-то тяжело работает.
Оффлайн Михаил069
« Ответ #8 : 20/01/2014 16:10:53 »
Спасибо большое всем ответившим, будем пробовать!
