Автор Тема: Общий итог продаж микро 104к  (Прочитано 6700 раз)
Оффлайн zmeenish
Здравствуйте! Проблема в следующем: Клиент принес на ремонт ККМ с севшими батарейками, после замены батареек и обнуление ККМ в Z отчете слетел не обнуляемый итог(по нулям), причем если снимать в режиме налогового инспектора, то суммы там есть, а вот в Z отчете она исчезла, что можно сделать кто подскажет?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: Общий итог продаж микро 104к
« Ответ #1 : 13/01/2014 11:55:28 »
Написать акт КМ-2.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #2 : 13/01/2014 12:02:43 »
Попробуйте вот это,может чем поможет...
 :o :o :o
Оффлайн zmeenish
« Ответ #3 : 13/01/2014 12:12:54 »
т.е это нормально что в Z отчете слетел не обнуляемый итог?
Оффлайн dscsmart
« Ответ #4 : 13/01/2014 12:17:23 »
Для микро 104 да
Оффлайн vvm
« Ответ #5 : 13/01/2014 12:20:36 »
Примечания к Z1-отчету.
1. Сменный итог продаж 2-х кассиров - это сумма сменных итогов продаж 2-х кассиров
по 4-м отделам в течение одной смены.
2. Сменный итог возвратов продаж2-х кассиров - это сумма сменных итогов возвратов
продаж 2-х кассиров по 4-м отделам в течение одной смены.
3. Сменный итог сторнирований 2-х кассиров - это сумма сменных итогов сторнирований
4. Сменный итог аннулирований 2-х кассиров - это сумма сменных итогов
аннулировагний 2-х кассиров по 4-м отделам в течение одной смены.
5. Количество сменных возвратов продаж, количество сменных сторнирований,
количество сменных аннулирований - это сумма для 2-х кассиров по 4-м отделам
соответственно.
6. Разрядность количества возвратов продаж, аннулирований, сторнирований - 4 разряда.
7. Общий итог продаж - это сумма сменных итогов продаж 2-х кассиров по 4-м отделам,
начиная с момента технологического обнуления
, общего гашения или фискализации
(перерегистрации) машины.
8. Общий итог возвратов продаж (сторнирований) - это сумма сменных итогов возвратов
продаж (сторнирований) 2-х кассиров по 4-м отделам, начиная с момента технологического
обнуления, общего гашения или фискализации (перерегистрации) машины.
9. # - гашение регистров и счетчиков (см. Х1 и Z1-отчеты) - это обнуление всех сменных
денежных регистров и счетчиков при выполнении Z1-отчета.
Мануал в прицепе.
Оффлайн zmeenish
« Ответ #6 : 13/01/2014 12:29:05 »
Спасибо за информацию! А может подскажете как теперь быть с налоговой инспекцией? Просто накопления в фискальной памяти и в ЭКЛЗ остались, по каким данный клиентам заполнять кассовый журнал? С нуля? Тогда встречный вопрос: как я буду снимать отчеты с ЭКЛЗ и ФП если они будут заполнять по новым данным(с нуля) а снимать отчеты по старым?
Оффлайн vvm
« Ответ #7 : 13/01/2014 12:36:52 »
Накопления (в ОЗУ ККМ) пойдут с 0. Клиент должен писать в журнал кассира накопления, которые печатаются на Z отчете. Отчеты из ФП и ЭКЛЗ к накоплению в ОЗУ ККМ не имеют никакого отношения.
Для налоговой инспекции нужно оформить акт КМ-2 с формулировкой - сбой ККМ, накопительный итог обнулен.
В левой части акта КМ-2 нужно указать накопление до попадания ККМ в ремонт, в правой части - накопление
после ремонта.
Оффлайн zmeenish
« Ответ #8 : 13/01/2014 12:44:53 »
Ну на большинстве ККМ после обнуления не обнуляемый итог восстанавливается с ФП, дело в том, что у нас в городе налоговые инспекторы сравнивают суммы Z отчета и ФП и отличие в сумме более чем в 600кк у них вызовут вопросы по этому я и задаю их вам, может кто сталкивался.
Оффлайн zmeenish
« Ответ #9 : 13/01/2014 12:50:44 »
Хорошо допустим так и сделаю, но в дальнейшем при замене ЭКЛЗ при снятии отчета с ФП за весь период работы сумма не будет совпадать с суммой в Z отчете, вот какой вопрос меня беспокоит.
Оффлайн vvm
« Ответ #10 : 13/01/2014 13:04:26 »
Для этого и оформляется акт КМ-2 - чтобы у налоговой в дальнейшем не было вопросов.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #11 : 13/01/2014 13:06:09 »
Инспектор берёт калькулятор и прибавляет накопления до обнуления и после и сравнивает с суммой по ФП.
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #12 : 13/01/2014 13:07:16 »
Как вариант воспользоваться сервис ПЗУ от производителя для восстановления вручную значения НИ...
Оффлайн zmeenish
« Ответ #13 : 13/01/2014 13:13:50 »
Всем спасибо за помощь) с сервис ПЗУ не буду заморачиваться, напишу КМ2
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #14 : 13/01/2014 13:14:18 »
КМ-2 оформляется в 3х экземплярах. Один(оригинал) уходит в НИ, один у клиента (это его защита от наездов НИ), один в ЦТО. То, что при снятии отчётов по ФП и нарастающий в Zте не будут совпадать - пофиг. Для этого и есть КМ-2 с 3мя печатями (ЦТО, НИ и клЫента).
Например, если при снятии с учёта/замене ЭКЛЗ, краткий за весь период не совпадает с Zом (были обнуления) и инспектор звонит нам: "Чё за фигня, почему не совпадает", а мы ему: "Значит были сбои и техобнуления. Смотрите по своей БД акты КМ-2 за период работы клиента". Вопрос закрывается.
Ну или, как вариант, заморочится с техпрошивой. Для нас, например, легче клиента в НИ с КМ-2 послать.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #15 : 14/01/2014 10:35:11 »
Да не парьте мозг себе, на Микро это нормальная ситуация. А на будущее-меняйте батарейки на включённой кассе, не придётся делать потом техобнул.
Оффлайн ub9obc
« Ответ #16 : 27/09/2014 00:43:46 »
Здравствуйте восстановить общий итог продаж можно следующим образом. Вытаскиваем из кассы микросхему памятми  W27C512 берем другую и зашиваем в нее сервисную прошивку и вставляем на место извлеченной ранее  микросхемы. Соединяем контакты 3 и 4 расположенные под кнопкой отключения, включаем ккм.  2 раза нажимаем кнопку СК  затем Р затем 19 ( 19 номер регистра хранения данных об общем итоге).
 Затем Д + 1 прибавляем к сумме предыдущего значения разницу суммы настоящего значения клавиша итог значения прописываются в регистре,  Для проверки значения нажимаем Д + .
( Д плюс точка ) печатается чек на котором наглядно все видно Д + 1 прибавляем сумму Д + 3 отнимаем. Для более лучшего понимания прикрепляю фото. После проведенных действий отключаем ккм, ставим на место перемычку вставляем ранее извлеченную микросхему.
