Автор Тема: Меркурий 315 2010г много потребляют  (Прочитано 6167 раз)
Оффлайн Яков
  • Весовщик
  • Мастер веса
  • друг Master X
Печ.плата 553.12.01v.3 Кушают около 0,25А, работают исправно, калибруются.
Заряд идёт. НО, ток потребления больше тока заряда  :'(    -Ничего не греется.
В чём может быть проблема?
ЗЫ: В выключенном состоянии заряжаются штатно.
Оффлайн And_K
Re: Меркурий 315 2010г много потребляют
« Ответ #1 : 12/01/2014 07:01:34 »
Может ток заряда меньше тока потребления?
Там штатно АКБ 4.8 А/Ч. Ток заряда должон быть 0.48 А.
Давно не измерял.
Может АКБ дохлый?
Обычное дело на мерках.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #2 : 12/01/2014 22:06:54 »
И в чём по Вашему проблема???  ???
ЗЫ "Не трогай - дольше проработает".  ;)
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #3 : 13/01/2014 09:52:33 »
Тоже не понял суть вопроса ? По мере заряда аккумулятора ток заряда уменьшается , на каком этапе его меряли ???
« Ответ #4 : 05/03/2019 08:24:38 »
Да бы не плодить темы - спрошу в этой. Кто нибудь ставил на меркурий 315 АКБ 6В 1.2 Ан штатный на 3.2Ан, вот думаю можно ли поставить на 1.2Ан?
« Ответ #5 : 05/03/2019 10:25:47 »
Поставить то можно, предварительно померив  ток заряда максимально разряженного аккумулятора, если нужно аграничить ток заряда, только на сколько его будет хватать, емкость уменьшается почти в три раза
« Последнее редактирование: 05/03/2019 15:08:09 от msvk »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #6 : 05/03/2019 12:58:33 »
Поставить то можно,но время работы от аккумулятора уменьшится в 3 раза,т.к. ёмкость его меньше штатного почти в 3 раза....если весы старого образца,то там светодиодная матрица потребляла много,в новой версии с другими матрицами и режимом энергосбережения подольше поработают,но на целый день работы на удице не хватить,как с нормальным 3.2 А аккумулятором,если просто как вариант перебиться с перебоями напряжения,тогда да.на несколько часов хватит,ток заряда там расчитан конечно под 3.2 А,но это не критично в конечном итоге,просто быстрее будет заряжаться и всё! П.С.: Можно 3 штуки туда поставить,чтобы ёмкость была нужной....если это важно конечно!
