Автор Тема: Миника 1102.1К проблема с печатью  (Прочитано 2006 раз)
  • Похвалили: 60 раз(а)
 Коллеги , такой вопрос .
Периодически на данном аппарате происходит сбой  печати.
Скан чека в прицепе . Механик говорит что лечится перетыканием шлейфа
головки . Раньше сбои были раз в полгода теперь чаще раз в неделю .
Может было у кого подобное ?
Аппарат для меня новый - не имел с ним дела .
Да , на наличие грязи механик аппарат проверял - все чисто .
Оффлайн dscsmart
Re: Миника 1102.1К проблема с печатью
« Ответ #1 : 11/01/2014 22:58:48 »
Это не грязь,а пропадает один или несколько импульсов управления двигателем.
Для начала просто "переверни" шлейф,поменяй его местами в разъёмах платы и печатки.
А дальше,если не поможет смотрите импульсы управления осциллографом...
 :o :o :o
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #2 : 11/01/2014 23:13:03 »
Причем тут двигатель ? Изображение по вертикали не искажено. ИМХО, пропадает сигнал SCK или LATCH на ТПГ. ККМ контролирует данные, которые поступили и которые вышли из ТПГ (DOUT, DATE), поэтому на эти линии я бы не грешил.
Надо заменить шлейф ТПГ (для начала). А может, и сама ТПГ или разъем на ней дурит.
В прицепе схема материнки этой ККМ.
