Автор Тема: ПД Фпринт-22 и ЮСБ  (Прочитано 8168 раз)
Оффлайн bakk
ПД Фпринт-22 и ЮСБ
« : 10/01/2014 18:52:23 »
Не могу подключить ПД Фпринт-22 по ЮСБ. Требует при включении FPrint VCOM. Где взять, не могу найти?
Оффлайн angre
  • Похвалили: 16 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
Re: ПД Фпринт-22 и ЮСБ
« Ответ #1 : 10/01/2014 19:01:28 »
При установке драйвера Атол не убирать галку с "Драйверы для устройств с USB-интерфейсом"
После установки(по умолчанию) они здесь: C:\Program Files\ATOL\Drivers\USB_Drivers\USB_2k_XP_2k3_Vista\
Вручную указываем путь к этой папке с драйверами.
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 10/01/2014 19:05:37 »
Cпасибо,
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #3 : 10/01/2014 19:35:45 »
Cпасибо,
Но, в Вин 8 не работает.
Надо покупать преобразователь Юсби-ком лучше Штриховский.
Оффлайн bakk
« Ответ #4 : 13/01/2014 13:01:18 »
Стоит вин7 и драйвер 8. Техподдержка предложила установить  драйвер 6 последний с сайта. После переустановки все настроил.
Оффлайн topaz09
« Ответ #5 : 06/02/2014 13:47:07 »
Обратился клиент по поводу потери связи по usb, все рекомендации выполнены (последнее ПО, последняя прошивка с сайта атол) а воз и ныне там. Где рыть не понятно, может есть какие доработки? Работают в win7, меняли местами фпринты  с других рабочих мест - другие работают без зависонов, а этот и на другом месте виснет.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #6 : 06/02/2014 13:57:10 »
У вас случай когда надо лезть во внутрь ПД.....смотреть интерфейсную часть принтера.
Будет день....будет тема.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 10/02/2014 10:12:51 »
А обновить конвертер USB - COM не пробовал
Все пройдет
Оффлайн topaz09
« Ответ #8 : 19/02/2014 13:48:46 »
Дело в том, что в этом аппарате есть USB и он соответственно подключен через него и изредка теряется связь, у себя эту ситуацию поймать не смог. Драйвер надеюсь стоит последний, по крайней мере были рекомендации с моей стороны. Через COM не пробовали они, я им это советовал, но похоже им не хочется с этим заморачиваться, аппарат стоит в области да и не на обслуживании они.
Интересно с штриховским DB9 кто-нибудь пробовал на win-7?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #9 : 19/02/2014 14:04:34 »
без проблем на вин 7 ,юсб-сом от штриха
