Автор Тема: Штрих-мини-ФР-К, горят МС34063  (Прочитано 10887 раз)
Оффлайн ctokas
    • http://www.kkm-yug.ru
Забрали с точки Штрих-мини-ФР-К. Сгорела МС34063. Клиент крупный, денежный. Поменяли плату, отдали. Через десять дней звонок. Опять сгорела. Поставили новую за свой счет. Две недели - опять звонят. Стал разбиратся. Опять 34063. Поменял емкости на выходе, поставил 2200 на входе, заменил стабилитрон, оба дросселя, причем впаял их лежа по рекомендации Штриха, поставил 34064 другой фирмы.  Поставил отремонтированную плату. Проработала 2 дня. Поменяли все, сняли со старой кассы, отпахавшей 5 лет все потроха, кроме ФП и ЭКЛЗ. Результат тот-же.
Клиент согласился поставить новую кассу на праздники. Сегодня опять звонок. Привез домой, все то-же.
Куда рыть? Кроме кассы куча оборудования (Блок питания и ящик тоже меняли), все работает. Хоть какие-то соображения???
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 101 раз(а)
Re: Штрих-мини-ФР-К, горят МС34063
« Ответ #1 : 07/01/2014 04:01:51 »
Значит ЭКЛЗ много кушает. (На родной ЭКЛЗ померить потребление... Поставить новую ФП и ЭЭ и померить потребление)
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #2 : 07/01/2014 04:03:45 »
... Поставил отремонтированную плату. Проработала 2 дня. Поменяли все, сняли со старой кассы, отпахавшей 5 лет все потроха, кроме ФП и ЭКЛЗ. Результат тот-же.
...кроме ФП и ЭКЛЗ... Значит отсюда и пробуем плясать. 34063 выдает Vcc т.е. +5в.
« Ответ #3 : 07/01/2014 04:08:51 »
Master X с языка ответ снял.
Оффлайн And_K
« Ответ #4 : 07/01/2014 05:00:20 »
Снимайте 34064 с плат самсунга.
БП на вдохе на 24 пробовали подкинуть?
Ну и тип ЭКЛЗ?
« Ответ #5 : 07/01/2014 05:20:17 »
Ну и тип ЭКЛЗ?
А что, с самсунга у м\с ток больше???. Тут надо искать, кто жрет точину, у 34063, ток 1-1.5А максимальный. У встроенного ключа.
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #6 : 07/01/2014 11:22:02 »
Может дело в системнике !!!? Рекомендую там сменить БП или хотя бы поставить юсб-232 преобразователь.
Да и первым делом смотреть заземление компа. Глянуть  напряжение между массой розетки и корпусом системника.
Оффлайн Evg_2004
« Ответ #7 : 07/01/2014 11:43:49 »
Cкорее всего дело в БП
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #8 : 07/01/2014 14:21:21 »
стокасс писал что БП меняли (вместе с д/я)
Скорее всего эклз стала прожорливой.
Оффлайн ctokas
« Ответ #9 : 07/01/2014 14:27:09 »
ЭКЛЗ меняли (и ФП тоже), уже новая касса стоит. Работает и так через переходник USB. Блок питания меняем каждый раз. Подозрение было на заземление, касса стоит в бывшей квартире, переделанной под магазин на первом этаже. Приходил электрик, сказал все нормально. Посоветовали поставить увлажнитель воздуха, так как большая статика. 34063 у меня уже от 4 производителей (почему то SST не запускается). Результат ноль. Был у меня похожий вариант на этом же районе. Стали гореть переходники RS485 на АМС-100К (примитивная автоматизация от Версии-Т). Раз 10 мотался менять. Оказалось приходил электрик, перекинул фазы в щитке. Системник оказался на одной фазе, кассы на второй. Перекинули все назад и кошмар кончился. Теперь все на одной фазе. Даже не могу предположить, что дальше чесать клиенту.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #10 : 07/01/2014 15:30:29 »
"ЭКЛЗ меняли (и ФП тоже), уже новая касса стоит"..... и ,что на новом ФРе тоже горит МС34063?
Если горит,то тяжелый случай,надо смотреть и разбираться на месте самому .... без местных электриков,которые могут сказать всё,что угодно.У меня один ФР дурил в таком же магазине(перестроенным и на первом этаже) от того ,что располагался рядом с лифтовой шахтой...пока прочухали что к чему намучались вдоволь.
Будет день....будет тема.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #11 : 07/01/2014 15:43:46 »
А если попробовать запитать БП ФР через трансформатор, а после трансформатора поставить ИБП ?
Т.е. обеспечить гарантированную гальваническую развязку и стабильное напряжение питания.
Оффлайн ctokas
« Ответ #12 : 07/01/2014 16:09:04 »
И как решили проблему? Я свою прихожую запитал от подъезда, думал халява. Запарился лампочки менять. Тоже на фазе висели лифты. Но там у них много оборудования и все работает, кроме Штриха...  Кстати сегодня кроме 34063 пробит стабилитрон и в обрыве 0,47 ома.
« Ответ #13 : 07/01/2014 17:02:59 »
Может, как вариант, бп включить последовательно с 100Вт лампой?
Я предлагал сменить БП в системнике, а не в кассе.
Онлайн Master X
« Ответ #14 : 07/01/2014 18:30:28 »
-Может всё что подключено к этому ФРу через бесперебойник подключить?
Оффлайн ctokas
« Ответ #15 : 07/01/2014 23:33:58 »
Отвез опять. Поставил 34063 от (??? в кружке ON, заказал в Штрих-М)  Запретил подключать ДЯ и установил кабель RS от Штриха (USB-RS), ограничительный резистор заменил на 1 Ом ( как по схеме штриха и PDF от производителя  (на плате стоит 0,47 Ом). С ужасом жду пару недель. Уверен сгорит опять. 14 лет в этой шняге. Уйду на пенсию и буду рассказывать внукам!!!
Оффлайн vvm
« Ответ #16 : 07/01/2014 23:54:39 »
Таки гальванически развязать ФР от сети (как я советовал) и заменить БП в системном блоке компьютера (как Bit советовал) - не стали это делать ? Какая разница, какого изготовителя 34063 - с кружком или с квадратиком ? По Вашим словам, ФР был заменен целиком, и блок питания ФР тоже и дефект повторяется - значит причина не в ФР и его БП, а во внешней аппаратуре !!! Кстати, отключить денежный ящик - это разумно. Вы смотрели шнурок от ДЯ ? - может там 24 вольта на 5 вольтовую шину ФР попадает - были такие случаи, мать горит на ура при этом.
Оффлайн ctokas
« Ответ #17 : 08/01/2014 00:33:07 »
  Прости vvn, слабо понимаю, как цитировать ответы. Спасибо за отклик. У клиента интернет-магазин, порядка 10 компов, детекторы, счетчики, видеорегистратор, камеры и т.д и т.п., ничего не горит, только ККТ. ИБП стоят везде. Не пойму, что ты подрузамеваешь под трансформатором, поясни. Я понимаю, что дело ни в железе ККТ, но ни понимаю, куда рыть. Все мои техзаключения выполняются, но касса горит.
« Ответ #18 : 08/01/2014 00:39:14 »
Возьми тестер, и померяй напругу между корпусом компа, и корпусом подключенного денежного ящика. Должно быть 0 вольт.
Оффлайн vvm
« Ответ #19 : 08/01/2014 00:44:32 »
Трансформатор 1:1. На выходе напряжение равно напряжению на входе. Гальваническая развязка от сети. Еще нелишне соединить корпуса ПК, ФР и ДЯ толстым проводом.
« Ответ #20 : 08/01/2014 00:47:36 »
Ага, и при этом выбить фазу!
Оффлайн vvm
« Ответ #21 : 08/01/2014 00:51:30 »
Зато ясно будет, где копать )
Оффлайн vasia
« Ответ #22 : 08/01/2014 02:53:14 »
Проверить розетки, заземление. Часто вместо земли пускают ноль. Лет десять назад был случай.
Заявка, касса бьёт током. Магазин только после ремонта. Самец, рядом витрина-холодильник.
Две розетки, и одной на земляном контакте нулевой провод, в другой фазовый.
К счастью все остались живы.
Оффлайн ctokas
« Ответ #23 : 08/01/2014 04:39:15 »
  Ящик исключил. Насчет фаз... Взяли нового мехаря, поручил прикрутить коробку с розетками к столу, сделал. Возился с весами Штрих-Принт. Сунулся осциллографом. Дуга получилась, как сварка. Благо весы не гарантийные, сгорело все, что на основе кремния. Оказалось мехарь болт вкрутил в фазовый провод (заземления тогда на нашей конторе не было).  У клиента первым делом написал заключение о необходимости заземления из 3-штырей (задрали заправки на АМС-100Ф , каждую осень вылетали, после заземления, как старуха отшептала). Повторяюсь, контора клиента крутая, вызвали электрика, сунули мне в морду протокол испытания заземления. На словах сказали - ничего не летит, кроме твоей долбаной кассы. Написал, ставьте увлажнитель, заметил помогает при статике. Поставили. Но она, падла, горит. Все равно не понимаю, что такое трансформатор 1:1. Где его брать.Если есть в магазинах- напиши модель. А то я живу в деревне - Краснодар.
Оффлайн vasia
« Ответ #24 : 08/01/2014 05:04:32 »
Трансформматор 1:1, это трансформатор с одинаковым числом витков в обмотках.
Где взять: а) берёшь силовой транс. Удаляешь вторичную обмотку и мотаешь новую количество витков и провод как на
первички.
б) берёшь два одинаковух силовых транса и соеденяешь вторичные обмотки.
Оффлайн vasia
« Ответ #25 : 08/01/2014 05:25:35 »
Неверь бумажке, проверяй всё сам. Протокол испытание выдаётся за N-ное количество тугриков.
Неразу невидел что-бы проводили замеры.
Оффлайн And_K
« Ответ #26 : 08/01/2014 09:19:59 »
vasia
Тут так. У нас все дома за последние 30 лет с "глухозаземлённой" нейтралью.
Т.е., в трёхлапчатой розетке земли нет. Есть рабочий ноль и защитный ноль. Это так, к слову.
На третьем контакте в розетке всегда должен быть защитный ноль. Но и с рабочим всё отлично работает.
Интересно, какие БП использует ТС?
И, кстати, рекомендацию штриха для Штрих-мини-ФР-К 8-ми летней давности выполнили?
"Соединить отдельным проводом корпус ПК и металлическую часть корпуса Штрих-мини-ФР-К".
Было такое.
« Последнее редактирование: 07/07/2015 19:35:43 от Master X »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #27 : 09/01/2014 10:13:31 »
Аналогичная хрень. Два новых магазина местной сети "Десяточка", закупили 8 Штрих-мини-ФР-К, уже в 6 поменял 34063. Пока возвратов не было, но тема неприятная. Блоки питания от Штриха в последних поставках полное Китай, возможно проблема была в них. Заказчики сами поменяли на другие, аналогичные.
В других магазинах этой сети тоже Штрихи-Мини-ФР-К скоро уже по десять лет, как без нареканий работают.
Кстати, на плате горелых термоэтикетка с датой 05.2013. ctokas, не из той же партии?
« Ответ #28 : 09/01/2014 11:08:58 »
Начинайте клеить изоленту в отсек ленты) По примеру Fprint03
Сравнивайте старые и новые исполнения  ФР. Где то нет заземления-снятия статики.
« Последнее редактирование: 10/01/2014 10:21:12 от Bit »
Оффлайн ctokas
« Ответ #29 : 09/01/2014 22:08:21 »
Нет, мои 01.2013 но горят так-же весело. Сегодня замерили напряжения между компом, ящиком, ККТ. Ноль. На всякий случай скрутили все железяки медным проводом. Скорее всего все-же статика. Жалко сообщение Bit пришло позже. Поеду обклею изолентой. Хотя от статики хорошо помогает увлажнитель воздуха, но его уже поставили.
Оффлайн thommy
« Ответ #30 : 18/04/2014 11:30:13 »
Который месяц тоже бьюсь с этой проблемой с периодичностью раз в неделю-две-три  :'(  .
Произведены следующие действия (безрезультатно): два раза заменены платы на заводские из разных партий, два раза замена на восстановленные платы (перепаяны 34063, стабилитрон, все три электролита, проверен резистор под 34063), попутно заменен принтер, установлен стабилизатор, заменен блок питания (правда, на такой же, штриховской). Вчера поменял ЭКЛЗ, с тревогой жду выходных...
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #31 : 22/04/2014 12:55:33 »
Штрих-Мини-ФР-К покойся с миром. Выпуск завершён ввиду отсутствия принтеров СВМ-1000.
Новость от от начальника, посетившего конференцию штриховскую.
« Ответ #32 : 07/07/2015 13:05:12 »
Ну и тип ЭКЛЗ?
А от самсунга подходит КА34063А вместо МС34063?
« Ответ #33 : 07/07/2015 19:28:43 »
Да, подходит.
