Автор Тема: АМС-110К остановка таймера  (Прочитано 2544 раз)
Оффлайн AGKKM
 С периодом не больше нескольких дней останавливается таймер. Заменил DS1307, часовой кварц, пропаял контакты батарейки, резисторы на шине. Все без толку. что тут еще можно сделать? (Кроме как уговорить клиента заменить кассу на другую модель).
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Оффлайн AGKKM
Re: АМС-110К остановка таймера
« Ответ #2 : 06/01/2014 20:06:04 »
Спасибо, надо проверить.
Нашел на форуме "Шанса" еще вот:
Те-же симптомы, те-же действия плюс все рекомендации:проверка R14 R15, параллельно R45 запаян резистор 10кОм, замена батарейки, промыта плата,проверка и дополнительные фильтры по питанию таймера результат 20-30 чеков и таймер заклинило. Неделя войны с аппаратом (включая непродолжительные моменты работы на точке и дорога туда обратно шесть раз)и он побеждён.ИТОГ статика на ПГ и ДЯ таймер тормозит даже при полностью отключенном принтере и протягиванию через него бумаги. ЛЕЧИМ две перемычки ПГ-ДЯ-корпус принтера. Аппарат на точке уже неделю- полёт нормальный.
Оффлайн vvm
« Ответ #3 : 06/01/2014 20:13:24 »
Я бы еще железку под клавиатурой заземлил.
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=11806
« Последнее редактирование: 06/01/2014 22:57:08 от vvm »
