Автор Тема: FPrint03K зауженная печать.  (Прочитано 5856 раз)
Оффлайн CrazyPOVT
« : 30/12/2013 12:19:54 »
Клиент приволок эфпринта с жалобой, что вчера целый день "не пропечатывал края". Сегодня печать нормальная. Вопрос: Шо це було?
Скан чека прилагаю.
Онлайн Bit
  • Похвалили: 125 раз(а)
Re: FPrint03K зауженная печать.
« Ответ #1 : 30/12/2013 12:47:33 »
Шлейф из головы вылетел.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #2 : 30/12/2013 13:07:25 »
Странно. А переформатирование чека тогда как объяснить? Ладно бы просто края отсекались.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 30/12/2013 22:21:03 »
С какого года выпуска ФР?..... кто писал верхнее ПО?.....такое впечатление ,что формат чека,который выводится на печать, заложен в верхнем ПО. У меня есть ФР,в котором на чек регномер ЭКЛЗ выводится из верхнего ПО( после первой замены меня чудь "кондрат" не хватил)  и программист после каждой замены ЭКЛЗ правит этот номер.....вот такие дела,так что и такой вариант возможен.Если это повторится,то сразу на точке, попробовать провести продажу через общий драйвер.....по крайней мере,многое бы прояснилось.
Будет день....будет тема.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #4 : 31/12/2013 01:51:06 »
-Шлейф от головы до платы. -Как и что попадёт в регистры термоголовы ещё под вопросом!!!!
ЗЕ:-Если что-то другое - было б строка на строку88888888, ну не читабельно ВООБЩЕ!!
ЗЗЫ: -Жду ответа: -Поменяли(перевернули) шлейф и вопрос решился!
ЗЗЫ:-Скан не похож на правду -Без обид!
« Последнее редактирование: 31/12/2013 06:43:38 от Master X »
  • armвиль
« Ответ #5 : 31/12/2013 09:27:01 »
тупняк камня на лицо. рег номер оказался больше по размеру, значит сменилась частота фаз. не вижу оснований грешить на шлейф. данные великолепно заежают в бошку и от туда же ловятся, иначе бы имели 6 писков. камень под пресс. хотя и согласен что непропечатка по краям подмазывает обвинить PSTB шлейфа.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #6 : 31/12/2013 09:53:07 »
2010, вроде бы.
Видимо атол. У клиента этот фискальник робит с моноблоком под winCE.
Ежли повторится - будем посмотреть.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #7 : 31/12/2013 09:57:42 »
Шлейф передёрнул, но нормальная работа восстановилась ещё у клиента, видимо выкл/вкл творит чудейся.
Скан настоящий, чесслово!
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #8 : 31/12/2013 10:02:41 »
Кстати, а у этой ляляйки ширину ленты задавать можно?
PS: Чуть не забыл! С наступающим всех!
« Ответ #9 : 31/12/2013 11:50:47 »
Нет.....строго 57(куда ещё меньше)..... переходы бывают у других ФР только с 80 на 57 и наоборот.
« Ответ #10 : 31/12/2013 12:05:46 »
По поводу шлейфа и проца большие сомнения...... так не бывает день работает ,день косячит...интересно ,как снялся сменный отчет,если нормально ,то точно не ФР.... возможно ,что всё встало на свои места после выключения ПК.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #11 : 31/12/2013 12:20:00 »
Клиент говорит, что отчёт тоже "узкий".
« Ответ #12 : 31/12/2013 13:35:44 »
Ну тогда надо поменять проц,по совету tridentxp, как вариант и ждать когда на точке это повториться,тогда можно будет как то сориентироваться на месте.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #13 : 10/01/2014 10:39:45 »
Продолжение темы.
Опять принесли ентот аппарат, теперь с ошибкой "Память ККМ ненорм". Пробовал менять 24с256 (D6), пробовал переставлять джампер J2, не помогает.
Куды рыть дальше? Проц?
Оффлайн alien2081
  • ООО «Кемеровоторгтехника ЦТО»
« Ответ #14 : 10/01/2014 10:47:12 »
проц замени, нуавей стоит??? меняй смело на проц от феликса 02
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #15 : 10/01/2014 12:02:28 »
нуавей стоит?
Стоит кошерный винбонд. Сейчас на программатор кинул - в бут-области FF. Попробую для начала перепрошить, а то феликса под рукой нет.
Оффлайн asmonah
« Ответ #16 : 10/01/2014 12:30:59 »
Из-за таймера тоже может быть ошибка памяти
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #17 : 10/01/2014 12:40:03 »
Перепрошил, сделал инициализацию памяти, аппарат завёлся.
Теперь новая проблемма - слетел код защиты. Поможет кто-нибудь рассчитать? з/н 0130157
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #18 : 10/01/2014 12:50:01 »
Ответил в личку.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #19 : 10/01/2014 13:10:01 »
Огромное человеческое спасибо биту, дервишу и асмонаху! Код подошёл.
