Автор Тема: Меркурий-130К. Чудеса монтажа.  (Прочитано 6961 раз)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Вчера перешивал Меркурий-130 ЧПМ в "К". Всё как обычно, вытащил "камень", перезалил прошивку.... Включаю- тишина. Ну, думаю, мало ли... Заливаю другую прошивку, включаю- тишина. Сменил "камень", включаю-молчит. Перешил обратно к ЧПМ, включаю, ноль эмоций. Переставил проц в другой 130-й, всё работает. Когда положил рядом оба экспоната, обнаружил, что в том, что перешивал панелька припаяна ключом в противоположную сторону (от батарейки)!!  Вставил проц "не в ключ" и всё, заработало. Дальше были не литературные выражения. Мерки свежие, ноябрь 2013... Никак не ожидал от Мерков такого подвоха.
  • Похвалили: 47 раз(а)
Re: Меркурий-130К. Чудеса монтажа.
« Ответ #1 : 26/12/2013 14:16:15 »
У меня на качество 130-х давно уже матерных слов не хватает. Берем каждый новый аппарат- и начинается "доработка напильником": подрезаем чековую крышку, чтобы закрывалась, переворачиваем аккум, чтобы крышка не выпадала, обрезаем края корпуса, чтобы марки не рвались, прикручиваем изнутри передние ножки саморезами (с той же целью, ибо уползают), поправляем стеклышко дисплея. Разбираем, расправляем передавленные провода, приклеиваем болтающуюся фискалку на место... Задолбало.
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
« Ответ #2 : 26/12/2013 15:03:23 »
Ну мы же россияне... А все, что "маде ин руссиа", сами же стараемся частенько стороной обходить... И основная причина этого - как раз низкое качество.
Ну, а если по существу, то, может быть, на форуме Инкотекса тему создать типа "ОТК", ну и там все подобные "чудеса монтажа" описывать.. и с фотками вдобавок. В долгосрочной перспективе это может привести к каким-то положительным сдвигам  в качестве выпускаемой продукции.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #3 : 26/12/2013 15:20:11 »
И чё? Камень жив остался?
Я на феликсах-02 пару раз втыкал в колодку "не так" - вылетал порт в камне куда-то в принтак(уже не помню какой именно), но там ошибался +-90градусов.
А к меркам - хилый принтачОк у них. На ЧПМ 115 уже меняли принтак - стачиваются пластиковые бушинги вала протяжки. Ну и резиновая клава рвётся. Штрих на элвесах отказался от плёночной и поставил пластиковые кнопки. Хотя это не к качеству сборки, а к недочетам разработки механики.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #4 : 26/12/2013 15:48:12 »
Как не странно камень жив, нагрелся только и всё (сам в шоке). Nuvoton стоял. После этого ещё и на учёт их поставил в НИ.
« Ответ #5 : 26/12/2013 15:57:33 »
На 130 тоже разок камень грохнул со слепу, уже не помню на сколько крутанул,  теперь внимательней.
Валы с пласмассовой осью новые  идут бракованные, если внимательно посмотреть как будто склеен из двух половинок со смешением от оси и даже отливы не почищены нормально , естественно съедает втулки и сами оси .  Валы с металической осью ходят намного дольше и  бушинги не изнашиваются.
Все недостатки покрываются возможностью новый аппарат сделать и ККМ и ЧПМ не отходя от коробки.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #6 : 26/12/2013 17:44:40 »
Замутил на Инкотексе темку с таким же названием. Теперь можно всё туда сыпать..
Оффлайн Briarius
« Ответ #7 : 26/12/2013 21:16:36 »
На 115-е разработаны исполнения с принтером LTPZ-245 от Seiko и такие исполнения уже выпускаются. Насчет российских версий в серии с таким исполнением не могу ничего сказать, но судя по тому, что в последние версии российских прошивок введена поддержка этих принтеров, переход на эти принтеры, как минимум планировался, а может уже и осуществлен. Это так - инфо..
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #8 : 27/12/2013 09:21:21 »
Николай_Б писал(а):
Вчера перешивал Меркурий-130 ЧПМ в "К". Всё как обычно, вытащил "камень", перезалил прошивку.... Включаю- тишина. Ну, думаю, мало ли... Заливаю другую прошивку, включаю- тишина. Сменил "камень", включаю-молчит. Перешил обратно к ЧПМ, включаю, ноль эмоций. Переставил проц в другой 130-й, всё работает. Когда положил рядом оба экспоната, обнаружил, что в том, что перешивал панелька припаяна ключом в противоположную сторону (от батарейки)!! Вставил проц "не в ключ" и всё, заработало. Дальше были не литературные выражения. Оба 130-х выпуска ноябрь 2013
      Добрый день, данное замечание направлю ген. директору.Просьба прислать более полную информацию по данной ККМ по возможности сделать фотографию платы на e-mail: help@incotex.ru
_________________Служба технической поддержки Инкотексwww.incotexkkm.ruwww.incotextaho.ruтел. (495) 468-42-30help@incotex.ru
Оперативно отреагировали.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #9 : 19/02/2014 13:28:30 »
Меркурии 130 уже не раз, попадались и с переполюсовкой зарядника. Приносят новый только введенный в эксплуатацию . "не включается" проверяешь нет заряда аккамулятора, причина перепутаны плюс - минус. Только через мои руки уже 6 штук таких прошло
Все пройдет
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #10 : 06/08/2014 15:58:33 »
Сегодня пришел очередной 130 с корявым валом на принтере, вмятины видно не вооруженным глазом, беда в том что валов у нас на складе не оказалось (кончились). Решил использовать вал от штрих-фр-к, благо их у меня полно, с помощью наждака и шуроповерта (в шуроповерте зажимал вал и вращал, а точил камнем) обточил как надо минут за 20, и о счастье - принтер работает как новый... :)
« Ответ #11 : 06/08/2014 17:15:50 »
Зачем такой изврат-то? Можно было бы просто упорчик термоголовы сточить напильником ;)
Еще от Орионов валы подходят 1:1.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #12 : 06/08/2014 18:05:22 »
Хых, а, потрахаться? Вот за что нас пиндосы и гейропа не понимают, и не любят - мы же из любого Г.... можем конфетку слепить, и ничего закупать у них не будем. Правда в единственном экземпляре, и за бутылку....
ПыСы - мы же ракеты в космос запускали при помощи палки и веревки!
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #13 : 06/08/2014 20:29:46 »
Штрих-ФР-К - принтер ситезен, это же чистый японец, там железо каленое, только точильный камень, и то придется покувыркаться. Сомневаюсь, что напильник возьмет каленое железо.
« Ответ #14 : 07/08/2014 00:53:05 »
Ога, железо каленое и напильник там не поможет, я проверил ;)
« Ответ #15 : 07/08/2014 13:14:26 »
Вы не поняли. Я говорю, что раз вал больше диаметром- то механизм принтера 130-го не закроется из-за того, что головка упирается в вал, так? В таком случае можно сточить упор на задней стороне головки, в который упирается прижимной металлический стержень. Объяснил как смог :)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #16 : 07/08/2014 23:43:26 »
У меня уже тройка аппаратов попадалась, у которых после отрыва следующий чек кувыркался под чековой крышкой. Вроде все вставлено нормально, геометрия не нарушена, а лента со следующим чеком не вылезает.
Есть только  миг
Оффлайн Makhonya
« Ответ #17 : 08/08/2014 03:05:41 »
Вариантов 2:
1. Заусёнки на "отбойнике". Лечится скальпелем.
2. Заусёнки в "зубчатке". Чем лечить пока не придумал. По мере износа "зубчатки" вылечится само...
Оффлайн Makhonya
« Ответ #18 : 08/08/2014 03:11:20 »
Угу. А слабый прижим головки "лечится" наматыванием на стержень изоленты или кембриком. Ну если вдруг под рукой нового вала не оказалось...
ЗЫ Кстати, при слабом прижиме можно просто махнуть местами подшипники вала.
Оффлайн Makhonya
« Ответ #19 : 14/08/2014 14:10:51 »
... Чем лечить пока не придумал. ...
Берем "радиогубительский тампон" (спичка+вата) и обильно натираем дихлорэтаном "зубчатку" со стороны выхода ленты. После высыхания ДХЭ скальпелем срезаем образовавшийся в результате сей операции наплыв на "отбойнике".  Пока проверил на одной крышке т.к.  другие как назло исправны.
