Автор Тема: Элвес-ФР-К глюк фискализации  (Прочитано 3117 раз)
  • Похвалили: 48 раз(а)
вот, замена ФП на аппарате, а после фискализации выдал чек с левым номером ЭКЛЗ.
Онлайн ewgen
  • Похвалили: 47 раз(а)
Re: Элвес-ФР-К глюк фискализации
« Ответ #1 : 25/12/2013 20:36:19 »
Забавно. Ну он как бы не левый, тоже безантовский... Это не номер ли предыдущей эклз, стоявшей до замены ФП в аппарате? Техсброс РПЗУ делал? ПО правильное, перешивал?
Оффлайн dscsmart
« Ответ #2 : 26/12/2013 00:11:30 »
Эклз Безант или...???
ЕСли КС или НН,то там были такие чудеса...
« Ответ #3 : 26/12/2013 00:39:44 »
Да, это безант (проверка чека приложена)
И да, это номер эклз, которая стояла до замены фп.
ПО нормальное. Техобнуление делать не стали.
Думаю, было бы достаточно после фискализации выключить и включить аппарат.
Просто заметил этот номер только при проверке чека, когда оформлял документы.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #4 : 26/12/2013 00:58:56 »
Тех обнуление сделать нужно было,а в ФП всё убрали?
« Ответ #5 : 26/12/2013 01:38:32 »
Техобнуление в штриховских фр-ах не обязательно делать.
А фп чистая fpinit пока не позволила.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #6 : 26/12/2013 01:53:22 »
Да .....такое вижу первый раз при регистрации.....но ни когда не встречал ,что бы на чеке печаталось налоговый инспектор.....
Будет день....будет тема.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #7 : 26/12/2013 03:13:20 »
У меня было такое,но только на ЭКЛЗ НП,когда первые они пошли.
Там если считать дамп архива и сравнить с тем,что даёт программа по итогу акивизации,то видно что разные рег.номера ЭКЛЗ.
Их по гарантии меняли,такие ЭКЛЗ.
Онлайн AGKKM
« Ответ #8 : 26/12/2013 08:23:12 »
Где-то год назад при регистрации Элвес-ФР-К у меня был похожий случай. Техобнул делал. На пробном чеке рег номер эклз и кпк были нулевые. Запись в эклз нормальная, дальше работало все нормально. ЭКЛЗ "безант"
