Автор Тема: ЭКР 2102к не работает клавиатура  (Прочитано 9571 раз)
Оффлайн Gross2010
Экр 2102к не работает клавиатура, ставил заведомо исправную все - не работает. Аппарат включается, тесты ОЗУ и ПЗУ проходит и останавливается на дате. Что может быть? Заранее спасибо.
  • armвиль
Re: ЭКР 2102к не работает клавиатура
« Ответ #1 : 19/12/2013 08:58:22 »
может быть порт.
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #2 : 19/12/2013 08:58:39 »
Более подробные симптомы напишите, как именно выглядит, что "не работает" - пишит/ не пишит... и т.д.
Возможно лента закончилась на документе, кроме ПИ ни одна кнопка "не работает", после нажатия "ПИ" - допечатает документ и клавиатура снова заработает.
Оффлайн Gross2010
« Ответ #3 : 19/12/2013 09:22:48 »
После включения ни одна  клавиша не нажимается, не пищит. Перемычки снимал, ставил, пинцетом коротнул "чтоб наверняка". Все равно после включения не работает. Может проц он ВИШИНГ.
« Ответ #4 : 19/12/2013 09:39:46 »
Ну, тогда брать осциллограф, и смотреть шины, клавиатуры в том числе. Если есть сомнения в том, "что там должно быть", тогда ставить рядом исправную ЭКРку и сравнивать.
Оффлайн Gross2010
« Ответ #5 : 19/12/2013 09:52:48 »
С осциллографом проблема, его нет. Есть ли какие другие способы проверки?
Оффлайн igordok
« Ответ #6 : 19/12/2013 11:08:46 »
Когда ЭКР останавливается на дате, причину сбоя распечатывает на ленточке. Если не распечатывает, возможно первоначально проблемы с принтером.
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #7 : 19/12/2013 11:17:12 »
Во Владик дорога. А пока махнуть 55 порт.
Оффлайн Gross2010
« Ответ #8 : 19/12/2013 12:08:26 »
Причину сбоя не печатает, проблема принтера отпадает, отключен он, вот порт поменять думаю.
Оффлайн dan
« Ответ #9 : 19/12/2013 13:50:23 »
диоды vd6-vd10 посмотреть,были случаи какой то из них выходил из строя.
« Ответ #10 : 19/12/2013 14:22:34 »
Как понять - "отключен он" ?
ЭКР-ка проверяет состояние термоголовки, если она не исправна или отключена, "кина не будет"...
Правда при этом на экране вроде "ПУ" пишет...
Оффлайн AllAxx
« Ответ #11 : 19/12/2013 17:45:19 »
Могут резисторы в обрыв уйти....обычной цешкой можешь проверить...хотя вся клава....быстрее порт...
Оффлайн AVD
« Ответ #12 : 19/12/2013 20:25:42 »
Cross ты разъем от клавы в плату правильно втыкаешь?
« Ответ #13 : 19/12/2013 20:36:23 »
Ещё-бы узнать предысторию - с чего началось...
А так, если оборудования нет, один вариант - начинать менять микросхемы, начиная с порта (какой он там по схеме 82С55 или 8055), и смотреть - что получилось...
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #14 : 19/12/2013 22:20:47 »
Gross2010
Может. Это можно прочитать на нем самом ;)
Так купите.
Или обратитесь уже в нормальный ЦТО, где вам помогут. Чо за децкий сад-то.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #15 : 20/12/2013 04:18:25 »
Gross2010
Так купите.
Точно. "!проц! сыньвунь"  он же выньшиньг.
В ЦТО. где есть осцилл.
в корзину имхо.
не трогай дольше проработает
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #16 : 20/12/2013 05:32:24 »
Gross2010
К нам заскочи. Лежит старенький С1-67 - выкинуть жалко, рабочий. Договоримся.
Хотя сильно удивлён, ваш ЦТО немолодой, как без осцилла?
Оффлайн Gross2010
« Ответ #17 : 20/12/2013 10:51:22 »
82С55А была битая. Со старой миники выпаивать пришлось. Тему можно закрывать. (А причина наверное в том, что кто- то когда-то менял ФП, нижнюю планку защиты не убрал, вытащил ее под платы )
На счет осцилла   спасибо конечно, но надо директора как-то на новое оборудование раскрутить, а то совсем про нас забыл.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #18 : 27/02/2014 19:00:08 »
Защитную планку мне всегда лениво убирать, надо ведь плату снимать. Отворачиваю один винт отгибаю защиту фискалки и винтик на место и также со второй стороной. и плату снимать не надо и ничего под ней не болтается
Все пройдет
« Ответ #19 : 27/02/2014 23:52:35 »
ALEX56 Не поверишь, вот так все и делают. А мне по жизни одного винтика хватало, и гнуть ничего не надо ;) Просто надо вынимать правильно м/с из панельки.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #20 : 28/02/2014 08:09:12 »
А ,простите за не понимание , зачем такой варварский способ , боюсь предположить что это от лени ,как бы быстрее сделать, есть более гуманный способ ,например поставить техпзу и прочитать записать.Как то так. :)
Оффлайн asmonah
« Ответ #21 : 03/03/2014 14:36:09 »
интересно это что за тех пзу, которое может стереть(перезаписать) 27с010 (с учетом что на плате нет физической возможности это сделать)?
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн cesav2007
« Ответ #22 : 03/03/2014 15:04:19 »
А там разве не А290011Т?
Оффлайн asmonah
« Ответ #23 : 03/03/2014 15:18:48 »
ой, насчет 27 я погорячился, флэш-29, но так есть такая техпзу?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #24 : 03/03/2014 15:22:41 »
Да была где-то.
Оффлайн asmonah
« Ответ #25 : 03/03/2014 15:24:05 »
вроде возможность редактирования была только с последовательной БИС. т.е. 03 версия для Ф и 02 версия для К
  • armвиль
« Ответ #26 : 03/03/2014 15:25:26 »
 мне в экр-ках попадались Am29F010, SST39SF010, A29011 они разве одинаково стираются ?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #27 : 03/03/2014 15:39:07 »
Даташит не смотрел, но техПЗУ чистила все.
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
« Ответ #28 : 03/03/2014 16:14:02 »
 694mrm-управляющая разметочная программа ( Разметочные ПЗУ )
2102 для блока 5.106.694 заносится в 27с512, размечает АМ29F010
Есть так же:
ЭКР 2102К - Технологический процессор 694teh
Восстановление накоплений, сброс остатка на начало дня, восстановление из ЭКЛЗ.
Версия технологическая ПЗУ 646teh.bin ЭКР 2102.K версия 8
Реализована возможность разметки БФП (режим РАЗ НП?) и восстановления данных по отчетам из ЭКЛЗ (ЗАП НП?);
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
« Ответ #29 : 03/03/2014 17:18:13 »
Да, но они для работы с уже чистой м/с, так что гнуть/отвинчивать экран таки придется ;)
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #30 : 03/03/2014 17:28:02 »
В смысле с чистой ,можно почистить старую фп. А для работы с фп был фискал визард. Вместо эклз подключался компорт.Счас и не упомню все.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #31 : 04/03/2014 11:45:06 »
В версии 8 помоему 24с256 в ФП.
А чо трудно сначала ID прочитать?
