Автор Тема: Штрих-М-ФР-К пробема с клише и орезкой  (Прочитано 5939 раз)
Оффлайн Александр86
При оплате банковской картой получается вот так, сначала печатает клише(часть 1), отрезает не полностью, потом печатает банковский чек(часть 2), потом еще раз отрезает, печатает пустую бумажку размером с ту на которой напечатано клише(часть 3), отрезает, потом ещё раз банковский чек(часть 4), отрезает, потом обычный чек без клише в заголовке(часть 5). Нужно чтобы клише было на месте и не отрезалось, в отчётах оно на месте, стало так после замены эклз. Подскажите пожалуйста как это исправить.
Оффлайн dvdt
Верхнее ПО смотреть надо.
Для эксперимента запретить отрез при открытом чеке (таб.1 п.22 в 0).
Оффлайн PooL
В начале отключи резку чека средствами ККМ (ТестДрайвера -> Настройка свойств -> Таблицы ... -> Тип и режим кассы -> Отрезка чека (поле 7) -> Установить "0")
Дальше пиши ;)
Оффлайн PooL
Клиент просит еще и "отключить резку"  (таб.1 п.7 в 0)
Оффлайн Александр86
отрезка нужна, только  не надо  чтобы отрезало клише, и клише должно быть в заголовке, а не отдельно. Заметил, что на банковских чеках время на минуту опережает время на кассовом чеке, хотя вылезают они перед ним, может быть из-за этого? К сожалению, проверять разное возможности не имею, т.к. нет доступа к аппарату, проблема эта только при оплате по безналу возникает.
Онлайн MOTOR
  • Похвалили: 109 раз(а)
Проблема в кассовом софте. Именно он режет бумагу при печати слипов на ККТ. Что-то надо подкрутить. Если по налу все нормально, то касса не при чем.
Оффлайн Александр86
Спасибо!
Оффлайн Никола2702
такая хрень сидит в самой эске
