Автор Тема: Штрих-ФР-К полный отказ  (Прочитано 5574 раз)
Оффлайн mavr
« : 16/12/2013 23:53:45 »
Помогите добрым советом!
Сдул ОЗУ , поставил новую.После этого Штрих перестал работать- только моргает кр.лампочкой 2 раза через небольшую паузу. Поставил старую - без изменений.
 Менял все м-мы  кроме НС032 - молчит. Атмегу тоже менял - она шьется и всегда отзывается.
Может у кого-нибудь есть сервисное ПО проверить ядро кассы или  поделитесь опытом.
Re: Штрих-ФР-К полный отказ
« Ответ #1 : 17/12/2013 00:00:04 »
А что в драйвере говорит(есть связь)..... техобнуление делал?..... довольно странный метод ремонта... сносить всё подряд,что всё таки было изначально?
« Последнее редактирование: 17/12/2013 00:15:58 от zax »
Будет день....будет тема.
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #2 : 17/12/2013 00:11:31 »
В меню настройка свойств нажать клавишу техобнуление, затем найти вкладку с к клавишами программирования времени даты в окнах ввести текущую дату время, нажать установить время, установить дату подтвердить дату.
Оффлайн mavr
« Ответ #3 : 17/12/2013 03:15:29 »
Первоначально была замена ОЗУ.После этого касса замолчала.
С драйвером не связывается.Делаю искусственную ошибку-выдергиваю ФП-
никакой реакции.Менял кварц-бесполезно.
Я не пойму,что может запирать Атмегу в мертвую спячку.
  • Похвалили: 193 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #4 : 17/12/2013 08:47:44 »
сдул гришь, значит с феном работаешь. а ты апосля фена паяльником пропаиваешь? возьми лупу крат на 10 и посмотри как после фена лапы остаются непропаяные.
не суетись под тесаком. (c) Зяма.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 17/12/2013 09:34:02 »
А на какой скорости пытаешься техобнуление делать? После передергивания фискалки Штрих скорость обмена на 4800 сбрасывает
Все пройдет
« Ответ #6 : 17/12/2013 10:42:05 »
Осцилограф на адресах и на данных у ОЗУшки что показывает?  должна быть динамика.
Онлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #7 : 17/12/2013 10:58:00 »
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=14328
всё уже жевано-пережевано ...
  • armвиль
« Ответ #8 : 17/12/2013 12:33:53 »
если штрих фр хх не мурлыкает по включению, а только мигает, до компа ещо далеко.
« Ответ #9 : 17/12/2013 12:34:28 »
При таком описании неисправности может быть всё..... от банального непропая,как здесь уже отмечалось,до  неверного принятого решения на замену ОЗУ.....я это к тому,что не известна первопричина замены ОЗУ и дать  толковый совет после этого трудно.
Оффлайн dan
« Ответ #10 : 17/12/2013 16:27:50 »
Если не знаешь что делать дальше, вернись в исходную точку, хотя если все "перепахано" трудно будет докопаться до истины.
  • Похвалили: 83 раз(а)
« Ответ #11 : 17/12/2013 18:42:35 »
1 электролиты и батарейка.
2 адм691 осциллом смотреть.
3 атмега шить или менять.
далее уже озу регистры.
Лекст на своём подпольном сайте вроде бы описывал...
Оффлайн PooL
« Ответ #12 : 18/12/2013 23:40:18 »
Было что-то подобное , сбойнула вся ФП , легче было снять фискальник с регистрации в налоговой ... и списать :)
Оффлайн cesav2007
« Ответ #13 : 19/12/2013 13:21:45 »
Зачем же списывать? Замена платы может решить проблему. В любом случае отдавать клиенту фискальник с перепаханой платой не есть хорошо.
« Ответ #14 : 19/12/2013 13:26:08 »
А в чём трудность официально поменять ФП ?
Оффлайн Никола2702
« Ответ #15 : 20/12/2013 02:33:25 »
скорее всего бякнулась adm 691
