Автор Тема: Феликс-РК автоматом закрывается смена  (Прочитано 3150 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
Господа, подскажите где в Феликс-РК расположен флаг закрытия смены (сбрасывается после снятия Z - отчета) в ОЗУ, часах или проце или где еще?
Аппарат самопроизвольно закрывает смену без снятия Z-отчета, думаю что самопроизвольно сбрасывается флаг, что менять или может есть другие предложения?
Заранее спасибо!
  • Похвалили: 37 раз(а)
Ну я сначала бы РПЗУ поменял на таких глюках...
Оффлайн bakk
А в ЭКЛЗ при этом смена тоже закрывается?
Оффлайн Alex77
Вопрос интересный, проверим!
  • Похвалили: 82 раз(а)
Заранее спасибо!
Очень интересно....как это выглядит....самопроизвольно закрывается смена....так не бывает.....
если идет расхождение в сменной выручке,то тогда можно покумекать,а так что то не  въехал.
Будет день....будет тема.
Если идти методом от противного, то можно сказать, что ошибка 9Ch - "Смена открыта, операция невозможна " появляется после опроса часов.
Речь идет о самопроизвольном закрытии смены(все сменные регистры в ноль и т.д и т.п),а я такого не встречал.
Онлайн drfaust
  • Похвалили: 81 раз(а)
Если не глюк верхнего ПО, то смотреть ЭКЛЗ. Если и в ЭКЛЗ смена закрывается, тогда прошиву проца сравнить с эталоном. Если нет, то батаревка, РПЗУ, шумы питалова.
Оффлайн bakk
Сделать техобнуление в открытой смене, а потом попробуй снять Z-отчет
Для чего?.....Сменный отчет,после пробитой копейки, снимется,но  сменный итог восстановится из ЭКЛЗ,
Оффлайн bakk
Это не руководство к действию, а то, что при некоторых ситуациях ккм сообщает о невозможности снятия зет-отчета при открытой смене.
