Автор Тема: ЭКР 2102 РПУ (ЧПМ)  (Прочитано 10134 раз)
Оффлайн zaykov
ЭКР 2102 РПУ (ЧПМ)
« : 12/12/2013 23:58:57 »
Здравствуйте коллеги. У клиента "копеечные" продажи, но много. Большой расход бумаги.  Кассу использует только для себя. Переделал в ЧПМ- очень длинная контрольная лента, переделал в РПУ- большой чек. Можно ли сделать короткий чек с правом выбора распечатки контрольной ленты? ЧПМ без распечатки или РПУ без заголовка окончания наименования товара подписи. Заранее благодарен Владимир.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: ЭКР 2102 РПУ (ЧПМ)
« Ответ #1 : 13/12/2013 00:20:28 »
Владимир, почту гляньте.
Оффлайн vasia
« Ответ #2 : 13/12/2013 00:26:46 »
ЭКР 2102 (ЧПМ) во время снятия ОСГ, при появлении надписи "РАСПЕЧ?" нажми кнопку "С".
« Последнее редактирование: 13/12/2013 10:54:18 от vvm »
Оффлайн vvm
« Ответ #3 : 13/12/2013 00:30:43 »
Я ему свой генератор прошив послал. Там 5 опция работает - если её в 0 поставить, то печати КЛ нет. Ну и куча других возможностей есть )))
« Последнее редактирование: 13/12/2013 10:54:00 от vvm »
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 13/12/2013 09:30:42 »
А в меня своим генератором прошив не бросишь?
Все пройдет
« Ответ #5 : 13/12/2013 09:33:43 »
Если можно и мне пожалуйста отправь.
Оффлайн vvm
« Ответ #6 : 13/12/2013 10:30:09 »
Хм, "всё уже украдено до нас ..."
https://kkmcom.ru/index.php/topic,956.0.html    Ссылка не для всех.
а точнее, https://kkmcom.ru/index.php?action=dlattach;topic=956.0;attach=898
« Последнее редактирование: 04/08/2014 14:37:05 от Bit »
Оффлайн skillyou72
    • prizma72.ru
« Ответ #7 : 04/08/2014 13:39:36 »
Киньте, пожалуйста, на почту прошивку ЧПМ желательно чтобы при нажатии ИТ контрольную ленту не выводил. А то все, что нашел вне форума это 628-ю без Ф, но она печатает сначала КЛ, а только потом Z (опция 5 не влияет на это). Но клиенту неудобно очищать журнал либо печатать КЛ, чтобы закрыть смену.
Оффлайн сандр
« Ответ #8 : 04/08/2014 14:55:13 »
Можно посмотреть здесь. https://kkmcom.ru/index.php/topic,956.0.html.
Оффлайн skillyou72
    • prizma72.ru
« Ответ #9 : 12/08/2014 12:54:59 »
Возможно, но у меня нет доступа к разделу, может кинете на почту?
Оффлайн сандр
« Ответ #10 : 12/08/2014 13:22:44 »
Напишите в личку Юр или в раздел приватной беседы.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #11 : 24/10/2014 20:32:09 »
Проблема такая. ЭКР2102 доработаны в РПУ прошивкой от Юр'а (спасибо ему большое!). Ставлю на них сервисное обслуживание 250 смен. И вот не дожидаясь срока СО блокировка на некоторых кассах начала срабатывать. Сегодня вот на 58-ой смене. Было и на 30-той. Разные цифры. Причём, это началось не сразу. Пару лет или больше кассы работали нормально. Прошивка, кстати, 889-02_chpm_v6_selKL.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #12 : 25/10/2014 10:08:41 »
Поставьте заводскую прошивку.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #13 : 25/10/2014 14:12:27 »
Все вопросы по блокировке по дате ТО нужно задавать разрабам Ф-ной прошивки, мое вмешательство в нее ограничилось, насколько я могу вспомнить, только модификацией печати (печатать-не печатать доп строки в зависимости от отделов, укороченный чек на первый отдел, плюс печать-не печать контрольки по диалогу - и все). Такое поведение меня удивляет, на Ф-ных же такого не наблюдалось, может, что-то с самими кассами?
Есть только  миг
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #14 : 25/10/2014 14:19:55 »
-Износ ОЗУ?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #15 : 25/10/2014 15:52:08 »
Согласен с Юр, что это вряд ли зависит от перепрошивки в РПУ. Кстати, в Ф с этой проблемой не сталкивался, потому что вообще ограничение не ставил и сейчас больно-то стараюсь не баловаться. Для чистоты эксперимента можно, конечно, перепрошить в ПО от vvm , например, или в заводскую.
Оффлайн MaZaY
« Ответ #16 : 06/05/2015 12:29:40 »
Поделитесь прошивкой для 2102ф без печати контрольной ленты, не могу найти, все ссылки умерли.
Спасибо.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #17 : 06/05/2015 13:52:31 »
возьми заводскую и запрграммируй без журнала
Оффлайн MaZaY
« Ответ #18 : 06/05/2015 16:28:27 »
Заводская какая версия без журнала? У меня не отключается. версия 626-06 кажется, но могу и ошибаться.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #19 : 07/05/2015 08:13:58 »
можно выставить опцию снять отчет и отчет по кассирам ,либо при слове распеч нажать сброс вроде так
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #20 : 26/08/2015 20:40:59 »
Блин а у кого нет доступа что делать?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #21 : 27/08/2015 14:54:37 »
А для экр 2102ф с платой 694-ой есть заводская прошивка для чпм?
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #22 : 28/08/2015 09:17:40 »
попробуйте заводскую прошивку для чпм поставить .
Оффлайн ALEX56
« Ответ #23 : 30/08/2015 08:32:22 »
Прошивка все та же что и для К. Возможно только что индикацию придется доработать , или поменять.
Все пройдет
Оффлайн ixinice
« Ответ #24 : 10/08/2016 13:11:49 »
И мне пожалуйста)
