Автор Тема: ЭКР 2102 К и ЭКЛЗ-К  (Прочитано 8837 раз)
Оффлайн ALEX56
ЭКР 2102 К и ЭКЛЗ-К
« : 12/12/2013 23:25:53 »
Первые три замены ЭКЛЗ прошли без претензий со стороны клиентов , но сегодня наши мехи на двух аппаратах поменяли ЭКЛЗ. До замены кассы работали без проблем. После активизации прошедшей нормально ККМ были отданы в работу. А вечером клиенты достали жалобами на то что кассы тормозят так что работать невозможно.
Все пройдет
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Re: ЭКР 2102 К и ЭКЛЗ-К
« Ответ #1 : 13/12/2013 08:03:49 »
Ну и какого лешего вы ставите эту хрень ,есть более менее обкатанные нп и безант ,копеечную выгоду ловите.Конечно тут вы ни причем ,не хотел обидеть.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 13/12/2013 09:23:19 »
Я с этими ЭКЛЗ-К был поставлен перед фактом, их уже купили. Но разбираться то все равно  придется , на нескольких ЭКР- ках они уже стоят. Ну а с остальным запасом выручат всеядные ШТРИХИ
Все пройдет
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #3 : 13/12/2013 09:26:38 »
Да это понятно что перед фактом ,это всегда так нас не спрашивают.Скорее разные прошивки разное время доступа . Не люблю я эти экскрименты с техникой.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 13/12/2013 09:40:16 »
Сегодня в отгуле, так что в  понедельник буду разбираться , благо что у этих клиентов резервные кассы есть. Будет результат отпишусь. Думаю что мы не единственные кто с этим попался . Производитель ведь ЭКР включил в список протестированных.
Все пройдет
Оффлайн fogel
« Ответ #5 : 16/12/2013 17:48:52 »
Нарвался на грабли.
Если бы только тормозила, у нас после плановой замены через день вернулись 3 кассы с ошибкой "Несовпадение смен",
при этом смена в ЭКЛЗ закрыта, в ФП нет. Выравнял, при закрытии смены "НЕКОРР.ОТВ.ЭКЛЗ", и опять после откл-вкл "Несовпадение смен".
После очередного "выравнивания" после включения на запрос итога активизации (ОБГ5_7), несколько раз нормалек,
через 3-10 запросов чек активизации печатается, но в конце строчка: "НЕКОРР.ОТВ.ЭКЛЗ" и выходит
из режима ОБГ в главное меню.
Если, не отключая кассу, выдернуть ЭКЛЗ, дать ей полежать несколько минут, то после втыкания опять
на запрос итога активизации (ОБГ5_7), несколько раз нормалек, через 3-10 запросов "НЕКОРР.ОТВ.ЭКЛЗ".
После замены плат (во всех трех стояли 5.106.694 маркером дописано "16") на 5.106.694 (без 16) все три ожили.
Нет времени разбираться в отличиях, поверхностно:
на 5.106.694-16 нет некоторых элементов (R4, R6, R30, VT4, VT5, диодов в цепях ПУ VD15-22).
 5.106.694 тестировал в условиях мастерской с прошивкой (прилагаю)
с индикатором на базе HOLTEK, кажется 5.104.210.
Фотки плат и прошива в прицепе.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 26/12/2013 10:24:55 »
Перебрал все прошивки какие нашел , результат нулевой. Либо выдает ошибку, либо тормозит. Заметно когда в одном чеке несколько продаж, каждая последующая отрабатывает медленнее предудущей. Со слов клиента и в течении смены скорость отклика снижается.
Все пройдет
Оффлайн cesav2007
« Ответ #7 : 26/12/2013 15:01:59 »
Вот и думай - вроде выгода, а в результате убытки.
  • Похвалили: 80 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
« Ответ #8 : 26/12/2013 15:42:09 »
Именно таким макаром у нас в обиход входили НП. Год собирал инфу, стОит-не стОит связываться, а когда обкатка прошла - всей конторой на НП пересели. И всё это не из-за бабла, а отношения бУзанта (гарантия, проверки на кпкчек, бумажная волокита) к клиентам.
Оффлайн Иванович
« Ответ #9 : 29/01/2014 17:41:46 »
Здравсвуйте коллеги. Подскажите: после замены не пропечатывает НДС периодически, можно ли с этим бороться? спасибо
  • Похвалили: 255 раз(а)
« Ответ #10 : 29/01/2014 18:21:14 »
Как вариант - попробовать заменить процессор на INTEL.
Temic и Siemens работают нестабильно .
Оффлайн And_K
« Ответ #11 : 29/01/2014 22:09:44 »
Всё правильно, но Корес говорил только про Сименс.
Сегодня пришлась ампутировать Сименс и поставили Temic.
Всё завелось.
Будет косячить заменим на что-нибудь. Тот же интеграл или атмел.
Атмелов много после списания ККМ.
« Последнее редактирование: 29/01/2014 23:51:43 от Master X »
Оффлайн crazer1976
« Ответ #12 : 29/01/2014 22:12:47 »
ставь атмел, не ошибешься. стабильность гарантирована.
не трогай дольше проработает
Оффлайн And_K
« Ответ #13 : 29/01/2014 23:34:47 »
ставь ATMEL, не ошибешься. стабильность гарантирована.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 29/01/2014 23:48:59 от Master X »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #14 : 30/01/2014 01:07:19 »
Наставят всяких девайсов панимаешь ... Заместо гламурной ЭКЛЗ от Тензор )))
Для справки, не реклама  - ЭКЛЗ НП-03 и ЭКЛЗ-КС пашут с ЭКР2102К версия 01 без проблем
и плясок с бубном.
Оффлайн Makhonya
« Ответ #15 : 30/01/2014 01:15:52 »
... Не люблю я эти экскрименты с техникой.
А я их просто обожаю, но при условии, что цена техники на порядок ниже моей зряплаты... ;)
ЗЫ Наковырял в хламе MCS`ок от разных производителей. Щас сижу жду подходящую 102-ую для измывательств.
Оффлайн skillyou72
    • prizma72.ru
« Ответ #16 : 30/01/2014 10:59:53 »
Здравствуйте,
также есть проблема с ЭКР-2102К (v1.0, прошивка 924-00, MCU=siemens SAB-C501G-L24P 80c32) и ЭКЛЗ-К (Корес), заявленная кассиром нестабильно пробиваются налоги в чеке.
Если есть проверенное решение, подскажите, (клиент без кассы 3 дня, требует ее до выходных).
P.S. бегло пробежался до даташитам, не уверен, что исполнение 80с32 от intel и siemens идентично
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #17 : 30/01/2014 13:03:33 »
ну зачем вы ставите это дерьмо ,по цене также как и нп ,смысл - чтобы потом заниматься садомазохизмом ,приветствую только когда заняться нечем.Помогать коресу отлавливать баги ,а что взамен -ничего только потраченные нервы.
Оффлайн skillyou72
    • prizma72.ru
« Ответ #18 : 30/01/2014 13:50:27 »
Нас также поставили перед фактом, (кончились НП и Безант, до новой поставки пришло как раз 6-7 ЭКРок), ставили т.к. получили ответ от еще какого-то ЦТО, что встают норм. Но с этим сталкиваются только те, кто работает с программируемым налогом.
Итог: 3 клиента с нетерпением ждут объяснений и решений, пока отговариваемся, что ждем корректной информации от производителей.
На данный момент успокаиваем возможностью продолжения работы при задержке в 1 сек между выбором секции и нажатием точки. Ведь, как известно, ЭКР славятся своей производительностью и просто не успевают за действиями кассира при работе с этой клизмой.
Уже даже в закромах нашли МС от Темик, но вот курочить клиентские ЭКР без некой доли уверенности нет особого желания.
« Ответ #19 : 30/01/2014 15:17:21 »
Нас также поставили перед фактом, (кончились НП и Безант, до новой поставки пришло как раз 6-7 ЭКРок),...
Ну так надо было клиентов послат к тем, кто "поставил перед фактом" - пусть они их успокаивают.
З.Ы. Ненавижу разруливать косяки начальства, особенно когда это начальство сам и предупреждаешь...
  • Похвалили: 65 раз(а)
« Ответ #20 : 31/01/2014 11:03:43 »
Народ, а чего все кинулись переделывать аппараты под этот корес? Вот нахера надо процы перепаивать, чет мудрить?
Засылайте поделки обратно в корес - пусть по гарантии меняют. А то устроили бета тестирование за счет цто и клиентов.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #21 : 31/01/2014 11:22:27 »
Полностью поддерживаю предыдущего товарища !!!
Оффлайн ALEX56
« Ответ #22 : 04/02/2014 10:16:52 »
Общался с КОРЕСом. Утверждают ,что заменили прошивки в своих ЭКЛЗ, что теперь проблем с ЭКР не будет. Хотя на сайте выложили в списке поддерживаемых аппаратов , что ЭКР в стадии тестирования
Все пройдет
« Ответ #23 : 04/02/2014 11:01:40 »
ЧЕМ Корес лучше НП? Ценник на 300-500 руб ниже?
