Автор Тема: Штрих ФР - К теряется связь  (Прочитано 5363 раз)
Оффлайн ALEX56
Во время работы постоянно терялась связь с фискальником , после пробития нескольких чеков . после отключения , включения фискальника пробивалось опять несколько чеков и ситуация повторялась (сообщение нет связи). Подключение питания Штрих через бесперебойник , а затем и замена блока питания не устранило проблемы до конца , но связь стала теряться 5 - 6 раз за смену. Перепрошивка СП почти успокоила 2 смены отработал чисто , Но затем снова стала появляться ошибка , теперь уже  1 - 2 раза  за 12 часов работы
Все пройдет
Оффлайн dscsmart
Re: Штрих ФР - К теряется связь
« Ответ #1 : 12/12/2013 11:46:07 »
Ёмкости не вздуты 1000 мкФ*10 В??
Сам блок питания к ФР живой??? (там тоже высыхают ёмкости).
Батарейка CR 2032 живая???
 :o :o :o
Оффлайн Merzavec
« Ответ #2 : 12/12/2013 13:48:27 »
А программа работает через библиотеку Тест-драйвера? Если да, то попробовать увеличить тайм-аут до 1000
Попробовать заменить MAX 232 или какая там стоит.
« Ответ #3 : 12/12/2013 16:14:37 »
Подцеплен к копмпу RS или  USB ?
Оффлайн alien2081
  • ООО «Кемеровоторгтехника ЦТО»
« Ответ #4 : 12/12/2013 16:22:13 »
лучше до 5000 поднять, так я спасался (особенно данная проблема возникает часто после обнуление фп ) а какой апарат??? фр мини к не случайно???
 и еще один вопрос: какой тест драйвер и программа???
« Ответ #5 : 12/12/2013 16:33:17 »
Осцил на +5в., и смотреть питалово. А дальше делать выводы.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 12/12/2013 22:14:45 »
Аппарат Штрих ФР К, проблемы с питанием проверены заменой БП на заведомо исправный и подключением через блок бесперебойного питания
Все пройдет
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #7 : 12/12/2013 22:42:27 »
Проблемы с питанием  проверены заменой БП......это необходимое условие ,но не достаточное... речь идет об элементах цепи формирования питающих напряжений на системной плате ФРа.....во как мудрёно завернул,даже самому понравилось.
Будет день....будет тема.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #8 : 23/12/2013 10:30:18 »
Еще в одном магазине у клиента тоже штрих работает без проблем. Сделал на сбойном копию работающего. Перешил СП, заменил драйвер. Сегодня 4 день пошел после замены пока молчат
Все пройдет
