Автор Тема: Феликс-02К Версия ПО для НаноЭКЛЗ  (Прочитано 3699 раз)
Онлайн SkaT
Можно ли, по "версии ККМ" определить поддерживает ПО НаноЭКЛЗ, или не поддерживает ?
Предстоит плановая замена ЭКЛЗ на Феликсах 2006г. в прошлом году специально для них откладывал Большие ЭКЛЗ (когда их перестали высылать).
Сходил на точку, посмотрел через утилиту НИ, пишет "Версия ККМ 2.4.3008".
Пришел в офис, достал со склада второй Феликс (из той-же партии), посмотрел: "Версия ККМ 2.4.3126".
Залил в него прошивку, которая называется "felix02k_new_eklz", Версия ККМ стала 2.4.3008.
Вот я и думаю, в чем подвох ?
На Феликсы, НаноЭКЛЗ еще не устанавливал.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: Феликс-02К Версия ПО для НаноЭКЛЗ
« Ответ #1 : 05/12/2013 11:15:44 »
На сайте Атола лежит FELIX02K.bin  (под нано).
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 05/12/2013 11:24:08 »
Феликс-02К прошитый под большую эклз просто не увидит нано-эклз после замены. Вот с Феликс-РК сложнее, он нано видит, но активизацию не проводит, а данные о ней в фп записывает.
Онлайн SkaT
« Ответ #3 : 05/12/2013 11:41:31 »
Ясно, спасибо.
Прошивку с сайта Атола сравнил со своей, файлы одинаковые.
Значит под Нано, версия ККМ 2.4.3008.
После замены ПО вроде-бы без тех.обнуления работает.
На всякий случай, на замену эклз, возьму с собой прошитый проц. с этого Феликса.
Буду надеяться, что кроме прошивки ничего нигде не меняется.
Оффлайн tvn
« Ответ #4 : 05/12/2013 18:46:40 »
Вроде все наоборот- в ФП не пишет .Даже , если активировал со старой прошивкой , меняешь ПО и делаешь еще раз активацию и все работает.
Оффлайн bakk
« Ответ #5 : 05/12/2013 19:47:48 »
Может и так, но все равно неприятно, когда в НИ на перерегистрации при клиенте такой конфуз.
Онлайн SkaT
« Ответ #6 : 05/12/2013 20:12:56 »
Вот по этому, и решил у знатоков, заранее поинтересоваться, можно ли отличить ПО.
Что-бы у клиента потом не суетиться, из-за "нештатной ситуации".
