Автор Тема: Программаторы  (Прочитано 57939 раз)
Оффлайн Olegrom63
Программаторы
« : 02/12/2013 20:38:38 »
Сломался у нас программатор Тритон V 5.2. При обновлении версии нечаянно выдернули шнур СОМ. Программатор потух. С помощью сайта Тритон удалось загрузить базовую версию, светодиод загорелся , но при любой операции пишет СОМ порт.нет соединения. Поменяли МАХ232 безрезультатно. Новый стоит 9000.
Накопал разных простых программаторов, но не уверен.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Программаторы
« Ответ #1 : 02/12/2013 21:30:29 »
На другом компе программатор пробовали?
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #2 : 02/12/2013 22:39:56 »
Да то же самое
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #3 : 02/12/2013 22:42:38 »
Вот скачал для 24схх
Re: Программаторы
« Ответ #4 : 02/12/2013 23:22:46 »
Я занимаюсь ещё ремонтом бытовой техники для души  поэтому имею с десяток самопальных  джитагов, но они в основном для внутрисхемного програмирования Микронасовских, Филипсовских  и тп......  процессоров и памяти, советую выбрать COM и LPT  интерфейсы схемы будут гораздо проще и прежде ознакомся под каким софтом они работают, почитай про Postal2 на Мониторе много инфы. А универсальный прогер для повседневки всёравно нужен как не крути.
« Последнее редактирование: 02/12/2013 23:41:54 от msvk »
  • Похвалили: 2398 раз(а)
Re: Программаторы
« Ответ #5 : 02/12/2013 23:36:16 »
Олег, попробуйте по сЦыле - ситуевина точно такая же, как и у вас
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=3&topic=39
Re: Программаторы
« Ответ #6 : 02/12/2013 23:45:53 »
Для работы нужен серьезный программатор. Долгое время пользовался и пользуюсь программаторами ChipProg с LPT и USB. Ни разу не подводили.
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #7 : 03/12/2013 05:41:44 »
в нынешней экономической операции контора денег не даст таких!А уже сегодня надо 24с256 запрограммировать!
Оффлайн Olegrom63
« Последнее редактирование: 03/12/2013 06:31:57 от Master X »
Re: Программаторы
« Ответ #9 : 03/12/2013 06:33:24 »
С этими поделками можно забыть про такие ККМ как Меркурий115, Меркурий130, ЭлвесМикро итп на базе PLCC44
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #10 : 03/12/2013 07:01:24 »
Спасибо за ответ! И в л.с тоже. Будем репу чесать! Не выжмем, значит скидываться будем ;D
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #11 : 03/12/2013 07:06:18 »
Где купить хороший программатор за относительно не дорого? Как я понимаю в Москве наверное дешевле будет? И какому отдать предпочтение?
Re: Программаторы
« Ответ #12 : 03/12/2013 07:23:55 »
Ответил в "личку", так как реклама запрещена!
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #13 : 03/12/2013 07:30:46 »
« Последнее редактирование: 03/12/2013 07:37:15 от Master X »
Re: Программаторы
« Ответ #14 : 03/12/2013 07:41:46 »
А вот про китайские надо гуглить, искать форумы поддержки, ЗНАТЬ КИТАЙСКИЙ язык, в случае поломки - покупать новый  ;)
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #15 : 03/12/2013 07:42:41 »
а у кого какие программаторы?
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 22 раз(а)
  • Он Умер.
Re: Программаторы
« Ответ #16 : 03/12/2013 08:00:04 »
Тритон
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #17 : 03/12/2013 08:59:13 »
китайский быстрее, тип микросхем как у тритона, а стоит дешевле в7 раз.Выкинуть не жалко, если сломается. А где можно Тритон починить?
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
Re: Программаторы
« Ответ #18 : 03/12/2013 09:19:29 »
Вот уже лет так 5 пользуюсь как минимум ,проблем не было и техподдерка работает.
Re: Программаторы
« Ответ #19 : 03/12/2013 09:33:37 »
C 2007 года Тритон v5.7Т
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #20 : 03/12/2013 09:35:39 »
дык и мы долго пользовались, пока шнур не выдернули во время обновления! Техподдержка тычет в стандартные темы на своем форуме, а вот прошивку для Pic12c508 не дает!
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
Re: Программаторы
« Ответ #21 : 03/12/2013 09:45:52 »
Ну так и отправьте в Москву ,пущай посмотрят.
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #22 : 03/12/2013 12:41:45 »
Ура все получилось! Спасибо всем,особо GeorgSerg
про резистор, а далее скорость поставили 9600 как у сом порта и все пошло!
« Последнее редактирование: 03/12/2013 14:00:14 от Olegrom63 »
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #23 : 05/12/2013 11:48:13 »
Блин рано обрадовался! Не пишутся Winbond 27c512, 24с512 пишутся. Запустили тест, скриншот прилагаю. Еще в техподдержку его послал. А вот лог файл не нашел где прячется
Re: Программаторы
« Ответ #24 : 05/12/2013 12:05:26 »
Одна микросхема не критерий!
Ноги у панельки чистые? Другие микросхемы шьёт? Кабель?
232ю микросхему менял, на нормальную? Флюс отмыл?
Блок питания напругу держит?
Re: Программаторы
« Ответ #25 : 05/12/2013 12:16:45 »
Чтобы видеть Log его нужно предварительно включить, на сайте Тритона всё написано.
« Последнее редактирование: 05/12/2013 17:35:05 от msvk »
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #26 : 05/12/2013 13:25:06 »
Все включено, log не вижу! Панелька чистая, флюс смыт,кабель новый. Шьет АТ24С256, АТ24С512, а вот W27C512P через панельку нифига(ну она и до поломки не шилась)
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #27 : 05/12/2013 13:26:37 »
БП в порядке, микросхема новая
Re: Программаторы
« Ответ #28 : 05/12/2013 13:36:40 »
Ну тогда проблема в распайке переходника. Для W27C512P и им подобных:
Таблица соединений адаптера:
DIP-28 -- PLCC-32
 1 ------ 2
 2 ------ 3
 3 ------ 4
 4 ------ 5
 5 ------ 6
 6 ------ 7
 7 ------ 8
 8 ------ 9
 9 ------ 10
10 ------ 11
11 ------ 13
12 ------ 14
13 ------ 15
14 ------ 16
15 ------ 18
16 ------ 19
17 ------ 20
18 ------ 21
19 ------ 22
20 ------ 23
21 ------ 24
22 ------ 25
23 ------ 27
24 ------ 28
25 ------ 29
26 ------ 30
27 ------ 31
28 ------ 32
« Последнее редактирование: 05/12/2013 14:08:02 от Master X »
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #29 : 05/12/2013 14:20:13 »
У нас их 2, один 28dip-32plcc,другой 32dip-32plcc. Смотрел даташиты W27c512 не совпадает с W27512P, у них сдвиг на одну ногу
Re: Программаторы
« Ответ #30 : 05/12/2013 14:20:52 »
Тритоновский софт позволяет делать переназначение ног. Может что-то слетело?
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #31 : 05/12/2013 14:22:43 »
W27c512 без адаптера, но тоже не пишутся!
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #32 : 05/12/2013 14:24:05 »
а что интересно? В тесте указана ошибка чтения микросхемы U24
Re: Программаторы
« Ответ #33 : 05/12/2013 14:29:41 »
Попробуй ещё раз обновить ПО программатора. И как прошиваются микроконтроллеры???
ЗЫ: 2ва типа микросхем мало.
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #34 : 05/12/2013 14:43:42 »
Мало для чего? Чаще всего мы пишем 24с256, 512 и W27c512. Первые для фп, вторые для ЧПМ
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #35 : 05/12/2013 14:48:32 »
ПО самое последнее 5.7.42, дык раньше на старых версиях 27ххх писались влет! Забыл сказать, что W27c512 стирает программатор без проблем, а вот запись нет. Сегодня начальник поехал в головной офис деньги на новый программатор выбивать. Решили брать китайский с 9-ю адаптерами всего за 2450 руб на Ebay.com
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #36 : 05/12/2013 14:53:52 »
Микроконтроллеры не пробовали.
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #37 : 05/12/2013 15:56:38 »
Вставил в панельку на 28 ног dip как в спойлере у Master X микросхему W27c512p стирание прошло, а вот запись также как и у W27c512 , не прошла, ошибки вылезли, значит виноват программатор, что-то еще неисправно!
Re: Программаторы
« Ответ #38 : 05/12/2013 16:04:16 »
Вложи скриншот параметров микросхемы, которая не пишется
Re: Программаторы
« Ответ #39 : 05/12/2013 16:12:25 »
У меня так.
Re: Программаторы
« Ответ #40 : 05/12/2013 16:12:54 »
Кроме 24 и 27 серии микросхемы читаются/пишутся? (можно попробовать почитать/писать мс BIOS от старых материнок)
Если да то какие?
Мало информации. 27я линейка не критерий (не)исправности тритона!
  • Похвалили: 920 раз(а)
Re: Программаторы
« Ответ #41 : 05/12/2013 17:47:12 »
Попробуйте записать в W27c512 все 0-ли, а потом прочитать или сравнить (лучше прочитать) и посмотреть где пишет, где не пишет. Может закономерность выявится.
Ну типа бит в Данных останется в "1", или запишется кусками через "характерные" для адресации промежутки.
А стирание не показатель полной работоспособности программатора, там для стирания почти ничего не используется, стирается одним импульсом, насколько я помню.
Оффлайн tvn
Re: Программаторы
« Ответ #42 : 05/12/2013 19:01:07 »
Давно попадались W27c512 , которые не шились тритоном  при стандартном напряжении, несколько поднимал напругу и все было нормально. Только уже не помню какое напряжение -  питание или программирование увеличивал
Оффлайн Olegrom63
Re: Программаторы
« Ответ #43 : 05/12/2013 21:57:21 »
Спасибо, надо попробовать. Хотя подсовывали несколько микросхем из разных партий.
Re: Программаторы
« Ответ #44 : 06/12/2013 18:12:22 »
Кто работал с понипрог под вайном?
Судя по форуму последний софт взлетает без приключений, хотя в старых версиях были танцы с бубном
  • Похвалили: 894 раз(а)
Re: Программаторы
« Ответ #45 : 25/09/2014 12:14:35 »
Программирование spi, i2c, microwire флэшек UsbAsp'ом (ATmega8)
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?t=10947
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Re: Программаторы
« Ответ #47 : 31/10/2014 20:26:18 »
Службы доставки по-умолчанию разные. У меня этот TL есть (без "А"). Не поддерживает многие процессоры нужные для касс.
Например W78e516  и т.д.
Re: Программаторы
« Ответ #48 : 30/12/2014 12:56:36 »
Как прошить XMEGA при помощи USBASP программатора
http://service4u.narod.ru/html/atxmega_avrdude.html
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: Программаторы
« Ответ #49 : 21/03/2015 22:48:36 »
Блин, третий раз у меня проблемы с SPI-флэшками на Тритоне. Вот сегодня SST25VF016B прочиталась, а на верификации с какого-то адреса идет несовпадение. На днях то же самое было с 32-мегабитной флэхой от винбонд. И что мне думать - это флэхи такие полудохлые (сняты с незапускающихся матплат) или Тритон чудит? Почитал на форумах, встречается такое. Припаиваю на проводках сантиметров 10, может это сказываться на чтении?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Re: Программаторы
« Ответ #50 : 23/03/2015 13:42:07 »
Ну шо, укоротил провода до 5 см (чтобы хоть можно было подпаяться), все читает-пишет корректно с первого раза.
Панельку что ли купить, да денюг жалко, чет дороговатые они. Или самому что ли вырезать текстолита?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Re: Программаторы
« Ответ #51 : 01/06/2015 18:59:05 »
Бессердечные и черствые люди! Или не знали, что панелечки с контактными площадками для пайки под микросхемы стоят всего 70 рублей? У тритоновцев же адаптеры слишком дорогие, нашел в три раза дешевле.
А программатор начинает напрягать. Чтобы зашивать последние емкие флэшки от 32 мбита обновил версию оболочки, дизайн другой совсем. Если раньше при прошивке открывалось новое окно, в котором была кнопка "стоп", то теперь остановить прошивание или верификацию нельзя. Такие флэшки шьются долго, так что это актуальная функция.
Есть только  миг
Re: Программаторы
« Ответ #52 : 01/06/2015 19:30:42 »
Re: Программаторы
« Ответ #53 : 01/06/2015 19:37:35 »
Хороший перевод...
судоходный шлюз Bios доска MX25L6405 W25Q64 USB программер жк горелки
