Автор Тема: Механическая неисправность ЧПМ АСПД Штрих-lIGHT-100  (Прочитано 6319 раз)
Оффлайн serg1407
В  процессе эксплуатации произошло заклинивание механизма наверно отрезчика, и теперь не могу открыть крышку принтера, ни снять корпус, т.к. нож отрезчика не в позиции. На прежних моделях можно было покрутить шестерню, а здесь как?
  • Похвалили: 125 раз(а)
Шестерню на Штрих-М
 На лайтах с левой стороны треугольный лючок и через него доступ к задней части движка.
Оффлайн serg1407
Получилось отверткой плоской 3,5 мм. против часовой.
Оффлайн Sany4
Привет! Такая трабла один раз решилась нажатием на кнопку промотки! 8)
Оффлайн ALEX56
Насколько я помню на одной из конференций штриха  они и обещали  что нож будет возможно возвращать  нажатием на кнопку промотки. Если это не так то поменяй прошивку. Штрих Лайт 100  это уже поддерживает  А на штрих  лайт есть новая версия прошивки
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
На старых версиях прошивки , удавалось вернуть нож с помощью драйвера . Выполнив команду отрезка чека
Все пройдет
Оффлайн ALEX56
Отвертка не самый лучший вариант , очень быстро шлицы на пластмассовой насадке на оси движка срезаются
Все пройдет
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Киньте, пожалуйста, схемой на системную плату sme7108.21.001_7 или того же ряда.
Есть только  миг
Оффлайн lened
  • Похвалили: 17 раз(а)
Вот такой файлик есть...
Оффлайн Юр
Ага, децимал такой же практически у него.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Хе, хорошо проверил. На плате используется ШИМ l5973a, а на схеме МС34063. l5973a надо заказывать, придет только в ПН, есть 34063, но по распиновке они не совместимы.
Есть только  миг
  • Похвалили: 80 раз(а)
в ярусах, которые на базе VKP-80, вроде такая микруха стоит. Если платки остались, можно оттуда дернуть
