Автор Тема: Fprint 5200К глюки при печати чека  (Прочитано 3615 раз)
Оффлайн Olegrom63
Fprint 5200К при печати чека в какой-то момент бумага двигается то в одну сторону , то в другую, а печати чека нет. Ошибки не выдает. После этого сам по себе начинает выкидывать портянки, на которых печатается всякая фигня , типа строчек с буквой " A ". Сейчас принесли на участок, включил все в норме. А до этого писал перегрев принтера- выключали на 5 минут, снова включали- все в норме.На этой машине не прописался Z-отчет, пришлось шаманить,раньше я вопрос задавал о редактировании строчки. Вот! Где копать? Сейчас стоит на участке - все нормально.
Оффлайн lened
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: Fprint 5200К глюки при печати чека
« Ответ #1 : 25/11/2013 11:17:19 »
Тех. Обнуление, перешить?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 25/11/2013 11:22:22 »
Дак сейчас то все нормально!
Оффлайн lened
« Ответ #3 : 25/11/2013 11:24:11 »
Если клиент не кипишует, я бы забил до рецидива.
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #4 : 25/11/2013 12:02:45 »
Такой сбой произошел после разборки ККМ, например для замены  ЭКЛЗ или по другому случаю разбирали?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 25/11/2013 15:47:35 »
Недели 2 наэад не прописался z-отчет в фп. Пришлось вскрывать. Но потом работало все нормально после корректировки.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 25/11/2013 17:53:35 »
Ну вот увезли на объект и через полдня опять заглючил! Поехал к ним смотреть что и как
Оффлайн jacka
« Ответ #7 : 26/11/2013 03:03:10 »
Нечто подобное бывало из-за БП. Попробуй махнуть, если есть на что, и понаблюдай.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 26/11/2013 10:01:16 »
Блок питания поменяли на новый. Чек вот такой
« Ответ #9 : 26/11/2013 10:22:11 »
Похожая ситуация была на FPrint-5200 ЕНВД лопнула панелька у контроллера W78E516 , гнал ленту , печатал что попало.
