Автор Тема: ЧПМ ОРИОН 100 "СТРАННЫЙ ГЛЮК"  (Прочитано 5982 раз)
Оффлайн alien2081
  • ООО «Кемеровоторгтехника ЦТО»
День добрый уважаемые, принесли орион чпм v2.00 (ОРНК 46744.015)со странным глюком по датам.
при тестирование показало что при вводе даты с 1 по 19 число и  с30 по 31 все отлично, но при вводе с 20 по  29 начинается странно вести себя вместо 21 показывает 01  и т.д.
кто сталкивался с такой проблемой??? поделитесь опытом
p.s менял таймер и прошивку без результатно.
« Последнее редактирование: 22/11/2013 14:08:41 от alien2081 »
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Re: ЧПМ ОРИОН 100 "СТРАННЫЙ ГЛЮК"
« Ответ #1 : 22/11/2013 12:59:50 »
а где смотрел ,может индикатор отвалился?
Оффлайн alien2081
« Ответ #2 : 22/11/2013 13:44:33 »
идикатор цел, проверял тестом
в режиме 4 под режим 5
ввожу 22.11.2013 принимает потом подтверждаю её, вылезает чек что дата принята успешно  нажимаю итог
,дата меняется на 02.11.2013  но самое интересное когда дата 20.11.2013 вместо неё отоброжаеться 00.11.2013
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #3 : 22/11/2013 13:47:07 »
Может таймер поменять.
Оффлайн alien2081
« Ответ #4 : 22/11/2013 14:00:04 »
я написал, таймер менял безрезультатно, за 2 года впервые встретил кассу такую
Оффлайн alien2081
« Ответ #5 : 22/11/2013 14:04:34 »
я думаю не в таймере дело  часы идут,  дата тоже идет но доходя до 20-х чисел аппарат начинает странно вести себя вместо 2 отображает ноль и при попытке вода 2 сбрасывает на ноль :o
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #6 : 22/11/2013 14:08:32 »
ИМХО, контроллер в  индикаторе сдох.
Оффлайн alien2081
« Ответ #7 : 22/11/2013 14:11:54 »
если бы сдох то было сразу видно что сдох, а так при тесте индикатора через сервис меню все кажет
« Ответ #8 : 22/11/2013 14:28:37 »
Еще не увидел, где написано, что напечатано на чеке?
Только отображает не правильно и именно в этом разряде, а печатает на чеках правильную дату ?
Например на Х-отчете, какая дата ?
Если так, попробовать подменить дисплей, просто, чтобы проверить и убедиться.
Оффлайн alien2081
« Ответ #9 : 22/11/2013 14:35:21 »
на чеках печатает вместо 22.11.2013 -> 02.11.2013
есть чем подменить сейчас попытаюсь
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #10 : 22/11/2013 14:39:36 »
если и на чеках дата левая, то дело явно не в индикаторе, скорее ОЗУ, ПЗУ, проц
« Ответ #11 : 22/11/2013 14:46:17 »
Подозреваю, что древняя прошивка. В версии 1.04, например, глюк на глюке был. Какого года выпуска аппарат?
Оффлайн alien2081
« Ответ #12 : 22/11/2013 14:47:27 »
да я тоже думаю так...
в этой кассе странная пзу стоит 27SF512, а винбонда нет для тестировапния
Оффлайн alien2081
« Ответ #13 : 22/11/2013 14:48:07 »
версия прошивки в шапке вверху
2011 года выпуска
« Ответ #14 : 22/11/2013 16:38:51 »
SST 27SF512 тоже многоразовая, перешивай без проблем.
Про 2.0 не скажу, не ставил такую. А если 3.0 поставить, которая без ДП работает? Или им обязательно с ДП надо?
Оффлайн alien2081
« Ответ #15 : 22/11/2013 16:41:33 »
пробовал такая же проблема думаю все таки озу попробовать менять как раз в понедельник должны прийти вместе пзу
Оффлайн alien2081
« Ответ #16 : 26/11/2013 12:26:20 »
Тему можно закрыть.
пришли долгожданные мс/х А625308АМ, заменил и о чудо глюк ушёл O0
все таки в ней было дело ( не помню где читал но написано было что ячейки озу не  воспринимали определенные  даты)
