Автор Тема: Speed MINI на дисплеях три черточки  (Прочитано 5303 раз)
Оффлайн AJE
  • Похвалили: 37 раз(а)
    • ООО "ВТИ"
После включения на секунду включается двигатель подачи, на индикаторах посередине появляются три черточки и все. На кнопки не реагирует.
 В инструкции оператора такого нет.
 Что за ошибка, где рыть?
 Есть ли на него какой-нить сервис-мануал?
Не надо забывать, что ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник...
Re: Speed MINI на дисплеях три черточки
« Ответ #1 : 20/11/2013 12:33:58 »
Такая поломка встречалась в двух видах.
1. Самая распространенная. Выпал, перебит, передавлен, не полностью вставлен шлейф от материнки до индикатора.
2. Довольно редкая, но имело место быть http://zival.ru/content/schetchik-kupyur-ld-mini-ne-vykhodit-na-gotovnost
Оффлайн AJE
    • ООО "ВТИ"
« Ответ #2 : 20/11/2013 14:12:14 »
Сильно похоже на 2) - отключил мотор укладчика и счетчик запустился.
Будем смотреть провода и проверять мотор, как появится время.
Спасибо!
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #3 : 20/11/2013 15:25:26 »
А что за сигнализация
b l
и
AdJ
? В руководстве юзера нет такой.
Есть только  миг
Оффлайн AJE
    • ООО "ВТИ"
« Ответ #4 : 20/11/2013 16:15:54 »
Грязь в редукторе. Мотор стоял колом, в результате большой пусковой ток. После чистки и смазки все заработало нормально.
« Ответ #5 : 21/11/2013 00:01:10 »
b l
и
AdJ
Не скажу, что означают эти надписи, но решение вашей проблемы это
Очень простой и надежный счетчик, у него всего три стандартных поломки. Две из них рассмотрены выше.
