Автор Тема: SPRINT ST-TCS-150 нужна документация  (Прочитано 8099 раз)
Оффлайн AJE
  • Похвалили: 36 раз(а)
    • ООО "ВТИ"
на индикаторе МАССА - "CAL", ЦЕНА - маленький нолик (нижняя половина восьмерки)
 Что сие значит?
 Были разорваны два провода в кабеле, подходящем к голове, восстановили, ошибка осталась.
Не надо забывать, что ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник...
  • Похвалили: 326 раз(а)
Re: SPRINT ST-TCS-150 нужна документация
« Ответ #1 : 18/11/2013 18:13:19 »
Документации на  такие весы наверно не бывает. Начни с простого , проверь подаётся напруга на датчик в пределах 5в, на выходе должно быть приблизительно 10мв. на каком АЦП и процессоре собраны?
Оффлайн GDN
« Ответ #2 : 18/11/2013 19:10:58 »
CAL-обычно у весов так обозначается вход в режим калибровки.Видать не так соединили провода или,если есть,под кнопку калибровки грязь попала,либо джампер какой воткнули в попыхах.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #3 : 21/01/2014 23:33:46 »
 Не все так печально ) .
 Сейчас процентов 30 китайских весов делают на проце W79E825 от
 Nuvoton ( он же знаменитый TOP8901) и АЦП HX711(710).
 Это SPRINT , Мехэлектрон и еще куча .
 В прицепе фото платы от SPRINT и схема на нее от Мехэлектрона .
 Там в ремдоке две схемы на  LED и LCD версии .
 На фото кстати маркировку китайцы запилили ( как дети )).
 Далее берется отличный исходник на Си . Там правда сделано для
АЦП CS1160 , но главное сам алгоритм .
 Вдумчиво читаем исходник , творчески дорабатываем .
 Шьется выходная прошива с помощью оригинальной шняги ( фото в
 прицепе ) .
Прицеп переместил в файлопомойку
« Последнее редактирование: 22/01/2014 00:19:41 от crazer1976 »
« Ответ #4 : 21/01/2014 23:37:53 »
Вторая часть
и вторую часть в файлопомойку.
« Последнее редактирование: 22/01/2014 00:21:35 от crazer1976 »
« Ответ #5 : 21/01/2014 23:43:33 »
Ну и фото прогера на руке.
Предыдущее не для всех. фото прогера оставил как есть. пущай смотрят. Кста Вячеслав это на лпц922  "бридж собран"?
« Последнее редактирование: 22/01/2014 00:25:50 от crazer1976 »
« Ответ #6 : 23/01/2014 00:03:31 »
// Кста Вячеслав это на лпц922  "бридж собран"?
Да , действительно цоколевка проца один в один как у филипса лпс922.
Шьется по ICP . Но увы , протокол оригинальный и засекречен . Я по крайней мере не нашел
даже упоминания , что кто-то делал реплику с оригинального прогера как на фото .
Вот еще несколько схем весов с таким процем уже от M-ER . Здесь на схеме проц прямо указан .
Также по ходу на нем собраны весы от SelleR .
Вообщем куча весов китайской помойно-промысловой породы ).
 Прицеп в файлообменнике.
« Последнее редактирование: 23/01/2014 10:53:55 от crazer1976 »
« Ответ #7 : 29/03/2014 00:11:35 »
Вот наконец предоставился случай перейти от теории к практике .
Принес клиент весы от МИДЛа МГЖА 7/Ю с лсд дисплеем 24 кнопки .
Весы до сих пор выпускаются . Вообщем какой-то умелец врубил им вместо зарядника 220 переменки
напрямую . Плата выгорела вся  со всеми микрухами .
Взял подаренную клиентом на 825-ом . Бета-версия прилагается .
Работает со всеми наворотами - с памятью , суммированием и подсчетом сдачи .
Исходник на Си тот что выше . Китаец молодец- вся основная работа на нем .
Дописал как мог работу с 710 -ым ,  поправил дисплей на лсд ( в исходнике лед ) и переназначил
под клаву мидла . ( На Си опрос клавы сделан тупо - но работает ) .
Некоторые тонкости "заметены под ковер". Нет времени пока разбираться .
Схема платы от мэхэлектрона как выше .
Реально работает с дискретой - 2 г на 15 кг и 5 на 30 . Вытянуть больше проблематично.
« Ответ #8 : 23/04/2014 23:55:20 »
 Вот нашел плату-универсал , что можно купить в России в неограниченных
 количествах . Ужата до предела . Хоронит весь базарный китай
 раз и навсегда .
