Автор Тема: Сбойные записи, 62-й билд фискалки (4000 смен)  (Прочитано 6705 раз)
Оффлайн lened
  • Похвалили: 16 раз(а)
Всем привет!
Сильно не пинайте если проглядел, но не нашел.
Чем поправить даты, контрольные суммы?
Мой FMEditor 62-й билд фискалки не поддерживает.
Я в печали.
Завтра конечно посмотрю даты на предмет D0 00, а если косяк не в датах?
Штрихи какую-то утилиту прислали ДОСовскую, че-то она меня пугает....
Может у кого есть FMEditor с 62-м билдом, буду благодарен!
Оффлайн dscsmart
Программа для проверки и тестирования ЭКЛЗ и ФП
"Дамп-конструктор"
http://kkt-r.ru/teklz/
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
а ты ещё попутно расскажи где можно по дешевле достать гашиш и как без палева ограбить фортнокс.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн sergey0702
Сделайте запрос в Штрих, пришлют ПО по  работе с фп 62
Оффлайн lened
Прислали, ДОСовую утилиту.
Еще не пробовал, но че-то она меня пугает.
Оффлайн lened
Вот не совсем понял Вашу мысль...
Мысль Валентина в том, что за правку ФП светит 272 ст. УК
Оффлайн lened
Понял, исправлюсь  ;)
Короче, все поправил прямо в дампе Phytona.
  • Похвалили: 85 раз(а)
Через драйвер дамп  считать можно?..... можно ,посмотреть в ДК и при необходимости исправить ошибки можно?...можно..... фм эдитор привязан  к версии драйвера,а не к ФП ......а остальное дело техники.
Будет день....будет тема.
Оффлайн lened
Да. Все так и делал.
Дамп считываю через драйвер.
Потом правил в FMEditore, сохранял (это касается 41-го билда).
А "дело техники" припаивал проводками и шил в фитоне ;)
Оффлайн bakk
Возьми это для всех видов фп Штриха
http://www.masterfich.ru/Files/FMDumper.zip
Править надо в ДК ,а не где то ещё.....а под "делом техники" имел ввиду,любое СП от Штрих фр к и этого достаточно,чтобы закачать то, что было исправлено..... хотя припаивание проводков это тоже вариант.
