Автор Тема: АМС-100К осталось 44 Z  (Прочитано 6873 раз)
Оффлайн vava
« : 03/11/2013 18:45:27 »
Заменили ЭКЛЗ не посмотрев №Z, а он уже 2456. Пожалуйста.если возможно, помогите человеку-жалко парня и так мало зарабатывает. Очень прошу воздержаться от едких замечаний и ругани.
Оффлайн dscsmart
Re: АМС-100К осталось 44 Z
« Ответ #1 : 03/11/2013 21:15:59 »
Плачу...... :'( :'( :'( :'( :'(
Оффлайн vava
« Ответ #2 : 04/11/2013 19:03:46 »
Спасибо
Оффлайн vava
« Ответ #3 : 05/11/2013 16:46:06 »
Спасибо. Такая прога есть, но она выдает 2501 Z- сколько их не снимай. Нужна такая прога.чтоб ККМ доработала до блокировки ЭКЛЗ (примерно до 2900 Z)
« Ответ #4 : 05/11/2013 17:35:24 »
И куда их примерно писать?
Оффлайн dscsmart
« Ответ #5 : 05/11/2013 18:21:23 »
Видимо уже никуда,без замены микросхемы...
  • Похвалили: 82 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
« Ответ #6 : 05/11/2013 18:21:47 »
Всё это филькина грамота. В ФП НЕТ столько места. Точно не помню, но вроде максимум на 100ю отчётов, потом идут записи активизаций ЭКЛЗ. Прошивочка, которую Вам дали - только на случай блокировки кассы "по заполнению ФП". Не раз уже обсуждалось...
Как бы Вам небыло жалко - влетел Ваш мех на ФП(ну это теоретически, на практике иначе ;) ) и ЭКЛЗ...
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #7 : 05/11/2013 18:46:33 »
а щё прикольный факт: у этой фискалки есть виртуальный адресс 0x8002 - туда надо класть 2 байта CRC от первых 256-ти байт, чтобы она сим сим открылась, а если делать увеличительную прошу, даже например с заменой 256- > 512, то ещё придёца кассовую прошиву обучать обходить этот адрес, если ваще 89С4021 умеет сквозь себя пропускать адресятину > 0x7FFF.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #8 : 05/11/2013 19:24:40 »
Кстати, АМС запросто обходится без 89С4021. Проверено.
  • armвиль
« Ответ #9 : 05/11/2013 20:24:54 »
знаю, вот тока в первую копию завномера та самая CRC16 при первом же включении прописывается. хотя и АМСка не обращает на это внимания.
« Ответ #10 : 05/11/2013 21:08:25 »
А ежели 512-ю впихнуть? Перехлеста адресов не будет.
Оффлайн dvdt
« Ответ #11 : 05/11/2013 21:12:22 »
Если точнее то 17 отчетов
« Ответ #12 : 05/11/2013 23:25:32 »
В том-то и проблема, что потом активизации идут. Сильно надо паршивку ковырять... И ещё неизвестно что в паршивке самой ФП творится...
« Ответ #13 : 05/11/2013 23:58:28 »
Значится надо пошшупать, а то быват еще оптический обман зрения...
« Ответ #14 : 06/11/2013 00:02:11 »
я как бы исходя из данного предположения...
  • armвиль
« Ответ #15 : 06/11/2013 06:51:13 »
небольшое дополнение. замедлял SCL не меняя частоты на Х2 при работе с самим модулем, и смотрел осциолографом что творится на 24с256. такое ощущение что камень как будто пропускает сквозь себя SCL_Host.
« Ответ #16 : 06/11/2013 09:06:17 »
Если изменить структуру хранения Z отчета... писать оный в 2-3 байта, тогда и 256 на 15 лет хватит))
« Последнее редактирование: 06/11/2013 12:52:04 от Bit »
Оффлайн asmonah
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #17 : 06/11/2013 12:22:15 »
с одной стороны вариант хороший, вместо бфп -24с512, чтоб не прописывала ЦРЦ, достаточно один байт в прошивке исправить. Другое дело как это со стороны смотреться будет?
Свою судьбу мы делаем сами
