Автор Тема: Мебиус-3К и нано-ЭКЛЗ  (Прочитано 9357 раз)
Оффлайн bakk
« : 31/10/2013 17:45:18 »
 Меняем ЭКЛЗ и при установке нано-эклз (Безант) при включении печатает
Ошибка обмена
ОШ: ЭКЛЗ в составе ККМ
ЭКЛЗ в составе ККМ не работоспособна
>>>> Блокировка  ПФМ! <<<<
Стояла раньше большая ЭКЛЗ (Безант). Кто встречался и как вышли?
Оффлайн angre
  • Похвалили: 17 раз(а)
    • Портабельные программы для ККТ
Re: Мебиус-3К и нано-ЭКЛЗ
« Ответ #1 : 31/10/2013 18:07:21 »
Архив в предыдущей ЭКЛЗ не забыли закрыть?
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 31/10/2013 18:15:24 »
Закрыт
Оффлайн Михаил069
« Ответ #3 : 31/10/2013 18:18:59 »
Да с таким встречались. В Арес-Компани надо звонить. У них там какая то база ведется по номерам аппаратов проверят совместимо ли ПО для работы с нано ЭКЛЗ. Обычно меняют старые платы на новые без проблем. Сами ничего не дают, ни прошивку ни методику перепрограммирования.
Оффлайн bakk
« Ответ #4 : 31/10/2013 20:25:10 »
Cозвонился с арес, надо менять плату. Что меня удивляет, это то, что при установке эклз-кс входящий тест проходит. Только активизировать боюсь, вдруг после активизации не будет работать, как на Меркурии МСК
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
« Ответ #5 : 31/10/2013 23:04:32 »
Пробовали Мебиус-3К и НП-03. При включении не ругается, но активизировать не дает.
Оффлайн ds2401
« Ответ #6 : 01/11/2013 13:44:34 »
попробуйте следующую методу-закрыть архив на старой(большой) выкл. подключить нано вкл. если автотест не вышел, а вышло блокировка пфм, выключаем аппарат подключаем старую вкл. после выхода автотеста на "горячую" меняем на нано можно закрыть архив еще раз и активизация новой, как правило все получается без замены процессорной платы. Удачи :)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #7 : 01/11/2013 14:38:14 »
тут у меня есть кое-что по этим зверям. Может кому надо.
и ещё...
« Последнее редактирование: 01/11/2013 14:54:29 от Николай_Б »
Оффлайн Котя
« Ответ #8 : 01/11/2013 15:18:17 »
Когда я юзал их последний раз. Где-то года 2 назад, поддержка Арес-Компани говорила, что они работают только с безантовскими эклз. Если с нано - безантом вдруг не работает, то надо перепрошивать плату. Плату надо конечно же отправлять им. :)
Правда с тех пор появились ЭКЛЗ-К и ЭКЛЗ КС про них и совместимость с Мебиусами надо у  Арес-Компани спрашивать.
А вообще Арес-Компани никому и ничего не дает на свои Мебиусы. У них почти всегда один ответ- присылате нам >:D
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #9 : 07/12/2013 02:34:07 »
Никогда раньше не имел дело с этими девайсами . А сейчас нарисовались
пара клиентов со стороны .
И что действительно так все серьезно ? То есть никаких подходов ?
Ни так , ни за деньги ?
ps " -Гарри , что ты сможешь сделать за деньги ?
      - За деньги ? За деньги я смогу сделать все ! "(с)
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #10 : 07/12/2013 09:20:34 »
и ещё...
запустил ДОС прогу из архива, там настройка : "тип ядра: M5;M8". что то там за камни стоят ?
Оффлайн vvm
« Ответ #11 : 07/12/2013 13:28:20 »
вроде как Renesas  M30624FGFP
Оффлайн Котя
« Ответ #12 : 07/12/2013 20:46:51 »
вот платка от мебиуса-7k
« Ответ #13 : 28/12/2013 02:56:18 »
По этой теме кто может прокомментировать ( цитата с kkm.info )
 Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой
ФР мебеус 3к не допечатывает Z-отчет, то есть при печати Z-отчета выходит чек с операциями за смену, а часть с накоплениями отсутствует
проблема эта в фр или в программе?
Оффлайн Котя
« Ответ #14 : 28/12/2013 08:36:50 »
Скорей всего ФР виноват. Ну для начало ЭКЛЗ проверьте. Попробывать закрыть смену с драйвера. Потом позвоните в АРЕС-Компани. Может они дадут "ЧУДНУЮ МЕТОДУ" лечение этой проблемы. Если ничего не скажут кроме - присылайте нам, тут придет думать. Скорей всего данные в фп или контроллере ФП не корректны. Проверить батарейку. Батарейку ни в коем случае не выпаивать и не замыкать - ИНАЧЕ СЛЕТИТ ПРОШИВКА. Менять ее можно только на горячую - при включеном ФР.
Время и дата в мебиусах ставится только во время открытия смены, и берется оно с ПК.
Какая там фискалка с смд или дип элементами?
« Последнее редактирование: 28/12/2013 15:45:44 от vvm »
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #15 : 28/12/2013 14:20:57 »
Цитата немного не корректна.... не мало важно знать сменный отчет снимается(происходит гашение сменных регистров,происходит запись в ФП и ЭКЛЗ) или нет.Если под "программой" понимается верхнее ПО,то совет поснимать сменные отчёты через драйвер толковый.
Будет день....будет тема.
Оффлайн vvm
« Ответ #16 : 06/09/2016 17:13:36 »
Чот я в ступор впал. Мебиус-3К. Снял ФО, закрыл архив. Потом присмотрелся - а дата кривая в ФР (вчерашнее число).
Поставил в компе правильное число, даю команду "открытие смены", чтобы поправить дату - в ответ
тишина. Ставлю неактивизированную калзу - тот же облом. Как это г. заставить всосать дату ????
Отбой тревоги. Надо было со старой калзой дать команду "активизация эклз" ))))
