Автор Тема: миника 1102.1к нет фискальной памяти  (Прочитано 5799 раз)
Оффлайн starikan
Принесли этот хлам , до этого дела с таким аппаратом не имел . снял дамп с фискалки -  записей об регистрации , активизаций эклз  в начале дампа отсутствует . пробовал залить разметку фискалки , что-бы убедиться что сама фискалка рабочая. после техобнуления аппарат пишет НП ненор . пробовал считать прошивку с контроллера АТ89С4051 , считывается , отсюда сделал вывод что он рабочий , кабель прозванивается . Прошу помочь , может  кто сталкивался с такой ситуацией ?
  • Похвалили: 82 раз(а)
Если считывается контроллер это не значит ,что он рабочий......... а какую разметку вы "залили"?
Будет день....будет тема.
Оффлайн starikan
скачивал 3 версии , для 2102 , для 1102 , и общую для разных версий плат экр . по идее разметка для 2102 должна подойти и на минику . в самом дампе байт 7F прописан по адресу 7FFF и еще по адресу FF7F , а сам дамп чистый.     да и возможно , что не в этом дело , так как аппарат изначально писал что не видит фискалку , и я подумал что дело аппаратного характера . проблема еще в том что тех документацию так и не нашел
« Последнее редактирование: 30/10/2013 15:28:20 от starikan »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Образ новой ФП для 1102.1К. Зав. номер - 12345678.
http://www.kkt-r.ru/teklz/FPMinika1102K.htm - описание формата ФП
« Последнее редактирование: 11/03/2014 12:29:47 от Master X »
Оффлайн dan
В ЭКР-х "нп ненорм" - не видит разметку. С 1102.1 дела не имел, а вот в 2102К вер.08 в ФП стоит 24с512 и в ней в последнем адресе FFFF = 55, вероятно ее и не видит, если причина в ФП.
Оффлайн starikan
фискалка живая , эта разметка подошла , все большое спасибо за помощь
Оффлайн skillyou72
    • prizma72.ru
зав. номер состоит из 7 цифр.
вопрос: если в новую ФП залить этот дамп уже с зав. номером, это повлияет на процесс фискализации или при этом только опускается момент ввода ЗН? просто инструкции не смог найти
272УКРФ
« Последнее редактирование: 11/03/2014 12:16:20 от Master X »
Встречный вопрос... а с завода изготовителя ККТ идет с прописанным в ФП заводским номером?... ответ конечно....отсюда и вывод.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
Эво как...
Зачем в новую ФП заливать дамп старой?
Даже если так, то на момент перерегистрации не должно никак повлиять.
ЗЫ: СЭР знает толк в извращениях  ;D
ЗЗЫ: Может просто пишем КМ2"аляФП поломалсО" установили новую. Забиваем номер с шильдика\паспорта и с чистой совестью топаем в налоговую. НЕ?
Оффлайн skillyou72
    • prizma72.ru
я наверное не точно сформулировал вопрос.
при замене фискальной памяти по заполнению, меняя БФП (не смотрел ее содержимое, потому как еще не пришли блоки) отформатирована ли она с завода или заливаем дамп пустой фп?
если нужно форматировать, то в месте для зав номера что должно быть (если он не введен): FF или что?
Оффлайн crazer1976
 зав номер вводится в режиме НИ. обычно разметки с завода в БФП нет. для этого есть файл разметки. либо техпзу. ;)
короч по адресу  FFFFh забей 55h и усе.
не трогай дольше проработает
