Автор Тема: Опять весы Хорошо! Засветка секторов индикатора  (Прочитано 6727 раз)
Оффлайн Olegrom63
  • Похвалили: 17 раз(а)
На переднем индикаторе на 3-х сегментах пропала нижняя палка(d). Пропаял дорожки -восстановились нижние сектора, но теперь при наборе цены за килограмм в поле набора цены-напимер 5,6, а в нижнем индикаторе(стоимость) 55,6. И т.д. В общем лишние сектора подсвечивают.Проверил все сопли. плату промыл спиртом. Толку нет. Где смотреть? И схему бы этих весов.
  • Похвалили: 326 раз(а)
Схема на такие весы большая роскош.    Какой драйвер на индикаторы  TA6.... ? К плате индикаторов шлейф припаян а к основной на разъёме  так или нет.
  • Похвалили: 1321 раз(а)
 Это что весы так и называются Хорошо ! ? Ахренеть .
 Фото морды и кишок в студию . Пока даже не ясно , что за индикатор
 LCD или LED /
Slava, ты наверно сильно хорошо отдохнул , что забыл  про это
:https://kkmcom.ru/index.php/topic,2996.0.html
Оффлайн Olegrom63
да это те же весы. По существу есть что-нибудь?
Оффлайн Olegrom63
Да,К плате индикаторов шлейф припаян а к основной на разъёме
Оффлайн Olegrom63
Индикатор покупателя(спереди) показывает нормально.
Я, непонял у вас что с индикаторы и сзади и с переди.
Оффлайн Olegrom63
извиняюсь, лишний сегмент горит сразу при включении. Например д.б. 0,00 , а горит 00,00
Оффлайн Olegrom63
индикаторы и спереди и сзади
Оффлайн Olegrom63
весы собраны на микросхеме MA802AE
Оффлайн Olegrom63
вот морда
Тогда в чём проблема осциллограф в руки и методом сравнения, ещё я бы проверил(поменял) шлейф, в разъёме  может быть плохо обжат.
Оффлайн Olegrom63
Все разобрался! Отпаял все шлейфы, почистил плату, нашел обрыв дорожки к сектору d. бросил перемычку. Все заработало. Спасибо всем!
Недавно были в ремонте весы один в один, индикаторы с одной стороны
