Автор Тема: ОКА102К смена зав.№  (Прочитано 8302 раз)
Оффлайн opap
ОКА102К смена зав.№
« : 07/10/2008 18:01:04 »
Открою форум,ока 102к,необходимо заменить зав№,есть метод- фп
включаем в программер и смотрим,вопрос как подключиться,схема кабеля есть ,на программере тритон + неизвестно какие ноги куда,кто знает подскажите,по старой схеме тритона непонятно ???
« Последнее редактирование: 21/03/2009 00:15:55 от V »
  • Похвалили: 304 раз(а)
Re: ОКА 102К
« Ответ #1 : 07/10/2008 20:02:29 »
Переходник:
Разъём ФП - цепь - Колодка в программатор (DIP8)
            1 -  +5B -   8
            2 -   GND - 4
            3 -   SCL -  6
            4 -   SDA - 5
Оффлайн opap
Re: ОКА 102К
« Ответ #2 : 08/10/2008 10:43:08 »
благодарю,счас попробую
Оффлайн opap
Re: ОКА 102К
« Ответ #3 : 08/10/2008 11:54:15 »
что-то не нанахожу в считаном файле зав№,в каком адресе его искать?
  • Похвалили: 95 раз(а)
Re: ОКА 102К
« Ответ #4 : 08/10/2008 14:59:39 »
Зачем огород городить?  Проще стандартной технологической прошивкой воспользоваться.
Оффлайн opap
Re: ОКА 102К
« Ответ #5 : 08/10/2008 15:42:40 »
Все. без огорода сделал подключил прогу по фп,ввел №,а с техпрош.
не получится,номер уже стоит,если-бы нули были,тогда да,правильно?
Re: ОКА 102К
« Ответ #6 : 08/10/2008 17:28:42 »
Сделать сбой ФП а далее следуем по инструкции к технологической ПЗУ (029wos.bin ). Хотя если честно, то по моему чистится фискалка и без сбоя ФП.
Оффлайн opap
Re: ОКА 102К
« Ответ #7 : 08/10/2008 17:42:17 »
ZIVAL,конечно,если всю фп почистить,то да,но требовалось только№,а № с техпрош. не изменяется,уходит в СО
Re: ОКА 102К
« Ответ #8 : 08/10/2008 17:54:04 »
Ну тогда ручками, а еще лучше при помощи софта, благо его навалом.
Оффлайн V
Re: ОКА 102К
« Ответ #9 : 21/03/2009 00:22:20 »
Если я правильно понял, то СО ругается на прямую штатную операцию ввода зав.№?
Там у 029wos есть ещё возможность прямой записи любой инфы в любую ячейку ФП - это пробовалось?
Оффлайн Olegrom63
Re: ОКА102К смена зав.№
« Ответ #10 : 04/01/2013 01:18:15 »
инструкцию к технологической ПЗУ (029wos.bin ) в студию!
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #11 : 04/01/2013 07:27:34 »
Оффлайн voron29
« Ответ #12 : 13/05/2014 10:43:14 »
Спаяли переходник по этой схеме. Несколько ФП читаются как пустые, а писать вообще не хочет((( Программатор стерх.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 104 раз(а)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
« Ответ #14 : 13/05/2014 10:59:39 »
Схемы с общедоступных источников выкладывать тоже запрещается ?
схема
« Последнее редактирование: 06/09/2014 13:10:44 от Master X »
Онлайн Master X
« Ответ #15 : 13/05/2014 11:05:53 »
В "Личные сообщения" не запрещается.
