Автор Тема: Штрих Light POS PRO, пропадает изображение.  (Прочитано 12019 раз)
  При включении на дисплее примерно на пол секунды появляется изображение BIOS и пропадает, причём заметно, что подсветка продолжает светиться. Если на плате, которая комутит для матрицы изображение с материнской платы или камеры закоротить на корпус сигнал WORK мультиплексоров 74LVC257A, то появляется изображение с камеры (соответственно не пропадает), стоит только убрать пинцет с корпуса, как на пол секунды опять появляется изображение BIOS и пропадает. на плате снизу располагается  DS90C363 и DS90C364, хотя в рем доке указана одна 364 - приёмник LVDS.  363 (передатчик LVDS) сдул, теперь и изображения с камеры нет.
... на плате снизу располагается  DS90C363 и DS90C364, хотя в рем доке указана одна 364 - приёмник LVDS.  363 (передатчик LVDS) сдул, теперь и изображения с камеры нет.
Ну так какая картинка без LVDS. Раз с камеры картинка была, то приёмник LVDS, да и сам дисплей в норме... У мну нет ремдока. если есть принципиалка тыкни где она...
Плата LVDS (A4) SME783.19.000. изображение с камеры идёт не по ЛВДС. ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/POSSystem/LightPOS_Pro/remont_LightPOS_PRO.rar
Оффлайн Михаил069
Недели две назад был похожий случай. Правда у меня изображение было с искажениями, рассыпалось. С камеры все нормуль. Оказался шлейф с разъема XP1 SME783.19.000 практически никак не фиксируется в ответной части на самой матрице. Каким то клеем немного, который со временем отвалился. Причем обнаружилось что шлейф в том разъеме еще и люфтит немного из стороны в сторону, попасть на ламели невозможно, все время съезжает. Сдул разъем, запаял напрямую, сверху термоклеем, пока все работает.
разбирать так не охото... лана, дождусь схемы из штриха имнно под эту двухядерную платку, поковыряюсь и ежели чо,  в разъёмы полезу.
