Автор Тема: Меркурий 130К слетел Гросс Итог  (Прочитано 5799 раз)
Оффлайн Allleks
На Меркурий 130 К после ошибки er006 на Z-отчете Гроос итог начал накапливатся с нуля. Кто-нибудь с таким сталкивался?
  • Похвалили: 203 раз(а)
  • armвиль
Re: Меркурий 130К слетел Гросс Итог
« Ответ #1 : 21/10/2013 15:00:59 »
обновить прошиву, обнулить.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
Оффлайн dscsmart
  • armвиль
« Ответ #3 : 21/10/2013 15:54:41 »
ткни носом - не вижу ни одной темы, в названии которой фигурировал бы 130 && НИ - тока 140 вижу.
Оффлайн bakk
« Ответ #4 : 21/10/2013 16:43:47 »
Восстановление гросс-итога.
 Гросс-итог в обновлённых версиях ПО на Меркурий 115К, 130К и MS-К после сбоя восстанавливается автоматически при снятии Z - отчета.
взято здесь http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=714
« Ответ #5 : 21/10/2013 18:21:57 »
"В обновленных"? Я вообще не припомню, чтобы не восстанавливался, даже в первых прошивках 2008 года. Может, с ФП чето? Да, и как ошибка 006 возникла? А то ведь и после.. хмм.. иницыализации она тоже будет:)
Оффлайн Briarius
    • Группа компаний ИНКОТЕКС. Торговое оборудование
« Ответ #6 : 25/10/2013 13:28:34 »
Не верьте этой фразе, на сайте написано с ошибкой. Про MS-K не знаю, а про 115К и 130К совершенно ошибочно. Гросс-итог не восстанавливается при Z-отчете. Он восстанавливается только технологическими сбросами CLEAR 2 (при этом все настройки останутся целыми) и CLEAR 4, CLEAR 5 - полное обнуление всего и вся (кроме ФП). После Егг 006 только CLEAR 5.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #7 : 25/10/2013 19:40:43 »
Добавлю по MS-K восстановливает переключатель S1.2 в положение OFF.
сделал то, что сделал.
Оффлайн Allleks
« Ответ #8 : 20/11/2013 14:32:53 »
Огромное спасибо!!!!!! CLEAR 2 помогло  ;D
