Автор Тема: орион-100к при включении выдает ошибку 01  (Прочитано 6848 раз)
Оффлайн ALEXANDER
Помогите плиз! Орион-100к при включении выдает ошибку 01. Как ее убрать.
Оффлайн mayda
Обнули ОЗУ.
Данное мнение является сугубо личным, основанное на личном опыте и мировоззрении.
Оффлайн ALEXANDER
техлбнуление не помогает
Оффлайн dscsmart
Это новая прошивка с жёсткой блокировкой ТО.
Зайдите в режим 4,подрежим 9 и переставьте ТО.
 :o :o :o
Онлайн tridentxp
  • armвиль
Как ее убрать.
мне как то замена ОЗУ помогла. а ваще тут копаться нада, может ШД или ША утянуты куда нить, или CS криво доходит, тут целая поляну потенциальных галюнов.
Оффлайн mayda
Оффлайн ALEXANDER
похоже надо ОЗУ менять
Оффлайн ALEXANDER
а может кто еще что посоветует
Оффлайн mayda
Питание на ОЗУ нормальное? Батарейка сколько выдаёт?
Оффлайн ALEXANDER
таблетка выдает [size=78%]2,9[/size]
Оффлайн ALEXANDER
может кто сталкивался с такой проблемой? и как решали? АУ
Оффлайн dscsmart
Озу заменили???
Можете попробовать ПО поменять,может слетела ПЗУ...
Брать осциллограф надо и ремонтировать....
Оффлайн ALEXANDER
завтра буду менять ОЗУ, о результатах отпишусь
Оффлайн bakk
Маловато будет. И еще вопрос, ошибка 01 идет со звуком или с печатью на чеке?
Оффлайн AVD
Прежде чем менять ОЗУ и копаться, попробуй подкинуть ПЗУ, если же нет в наличии донора смени ПО.
Оффлайн ALEXANDER
ошибка 01 выходит сразу после надписи орион-100 со звуком.
ставил прошивку чпм  без фл - тоже самое - ошибка 01
Оффлайн crazer1976
В пзу пропиши все нули, потом ставь в больного. Осциллом по адресам и шд смотри.
В панели неконтакт бывает.
не трогай дольше проработает
