Автор Тема: Заблудился в трех березах, помогите.Элвес микро -к пыта  (Прочитано 6073 раз)
  • Похвалили: 103 раз(а)
 Элвес микро -к пытаюсь при помощи тех процессора считать таймер. В качестве внешней РПЗУ 24с256. Записываю данные от 01 до 4F в каждую ячейку памяти таймера (рис2) и тут же считываю эти данные (рис1) сравниваю, что получилось (рис3) - получилась фигня. Такое ощущение, что перепутаны адреса.
  • Похвалили: 85 раз(а)
У DS 1307 озу 56 байт..... наверное от этого.
Будет день....будет тема.
Заводская документация.
Внешнее РеПЗУ подключается к разъему XP8 блока управления ККМ. При  копировании  памяти  часов  во  внешнем  РеПЗУ  задействована  область  адресов 0100h…013Fh. Объем внешнего РеПЗУ должен быть не меньше объема копируемого накопителя.
013Fh-0100h=03Fh = 64d
судя по карте памяти - там 64 байт.
  • Похвалили: 80 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
Даташиту не смотрел. Но судя по рисунку - 8 байт, т.е. 64 бит. Узнаю формат PackedBCD - такойже использовался в RTC CMSOS биосов ранних компов (да и сейчас поддерживаться должОн)
З.Ы. Запарился видать  ;)
Уважаемый Zival  - если надо читать, или писать состояние таймера в определенный период времени, ты только свисни, прогу нарисуем.
Оффлайн ba2d
На рисунке область регистров=8 байт+56 байт SRAM=64 байт. Похоже техпроц кривоват :(
Вчера повертел прошивку тех проца на элвес-микро-к, быстро не нашел подпрограмму копирования записи адресного пространства таймера во внешнею РПЗУ, отложил до следующего академического позыва поковыряться в прошивке.
На всякий  случай попросил на саппорте штриха поправить прошивку -пока тишина.
Исправленная прошивка.
« Последнее редактирование: 16/10/2013 19:32:41 от Two_byte »
хм. Берез только добавилось)). Все таки дело во мне , где то чего то упускаю , не пойму что
Вот дамп памяти - озу + регистры
сперва записываю дамп от 1 до 3f потом считываю теперь уже лучше , но все таки не то
Блин!, чтение то я исправил - а запись нет!!! Сейчас погляжу.
Вот, вроде все сделал.
« Последнее редактирование: 16/10/2013 19:32:18 от Two_byte »
Two_byteБольшое человеческое, спасибо. Все работает, результат в скрине, в пн возьмусь за ремонт.
Михаилу б и сказали сразу.
Под биг фп правили?
Виталь, я делал из новой техпрошивы, которая поддерживает все типы фп.
Валера, я рад, что тебе понравилось.
Кстати, тех. поддержка Штрих  тоже не дремлет, сегодня прислали исправленный тех. процессор.
Онлайн got10
  • Похвалили: 37 раз(а)
Что изменилось?
