Автор Тема: Штрих-Light-ФР-К ошибка авторизации  (Прочитано 4279 раз)
Оффлайн bakk
Штрих-Light-ФР-К выходит сообщение "ошибка авторизации". Проводим инициализацию таблиц, проблема изчезает, но не надолго. Прошивка СП стоит за 2013г. Кто встречался с этим и как решили.
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Штрих-Light-ФР-К ошибка авторизации
« Ответ #1 : 08/10/2013 15:27:39 »
ОЗУ не пробовали менять?
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #2 : 08/10/2013 15:30:40 »
Эта ошибка выдаётся драйвером? Маловато информации... Где стоит фискальник? Сдаётся мне, что эта ошибка лезет из верхнего ПО.
Оффлайн bakk
« Ответ #3 : 08/10/2013 15:45:25 »
Это происходит в верхнем ПО при авторизации кассира. Из 3-х ККМ в магазине, на 2-х проявляется данная ошибка постоянно.
Онлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #4 : 08/10/2013 16:03:27 »
Махните местами ККМ и все станет понятно.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #5 : 08/10/2013 16:43:04 »
А если смотреть через драйвер, есть ошибки?
Оффлайн bakk
« Ответ #6 : 08/10/2013 18:10:45 »
В драйвере все красиво, кассиров и пароли смотрим, все в норме.
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #7 : 08/10/2013 23:40:03 »
Что это за "прошивка за 2013г."? Откуда взялась, зачем меняли и почему я не в курсе? :)
По теме: таймаут сколько выставлен?
Оффлайн dscsmart
« Ответ #8 : 09/10/2013 03:24:56 »
Бедненькие,у нас тоже самое с этими ФР,то неверный пароль,то неверное состояние,после замены ОЗУ как бабка пошептала.
Все ФР 2012-2013 годов выпуска и все ОЗУ с непонятной вражеской маркировкой......испортился ШТРИХ...
Короче катармопсис наступает.... :o :o :o
Оффлайн bakk
« Ответ #9 : 09/10/2013 11:54:38 »
Готовили ФРы к регистрации и на 2-х из 10 стояла прошивка 2013года, я взял и поменял на всех, вспомнив о "неизвесной ошибке", о которой уже много говорим. Но не помогло, буду менять ОЗУ. Про таймаут  не подумал, надо попробовать. Прощивку кидаю в ФА
