Автор Тема: Samsung 4615RK ошибка УБР  (Прочитано 6872 раз)
Оффлайн vental85
« : 03/10/2013 18:20:57 »
Добрый всем день!
Принесли данный аппарат в ремонт, с Самсунгом сталкиваюсь первый раз.
При включении на экране написано "УБР", при нажатии на клавиши начинает пищать не переставая.
Как я понял аппарат просит убрать ПД, так я ПД и не засовывал.
Решил что датчик ПД глючит, а где его искать не в курсе, в итоге разобрал весь принтер, продул, почистил, результата ни какого  >:( .
Какие могут быть еще варианты ?
Оффлайн bakk
Re: Samsung 4615RK ошибка УБР
« Ответ #1 : 03/10/2013 18:54:24 »
Да датчик ПД глючит, скопилась бумажная пыль в оптодатчике ПД. Эсли смотреть на принтер сзади, то в районе контрольной ленты идут три провода желтый-красный-белый, это к датчику ПД.
Оффлайн vental85
« Ответ #2 : 03/10/2013 19:10:02 »
Спасибо за оперативный ответ :)
У меня этот датчик отдельно рядом с принтером болтается. Еще раз его продул и почистил, результата ноль 0  >:D
Может датчик вышел из строя? Можно ли как-нибудь в обход датчика заставить этот чудо агрегат работать ?
  • armвиль
« Ответ #3 : 03/10/2013 19:13:13 »
а это не пароль ввести нада  ? или я путаю ?
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #4 : 03/10/2013 19:16:32 »
Давно уже не работаю с 4615.....чтобы отключить датчик ПД надо закоротить красный с белым провода..... если ошибаюсь то,я думаю, меня поправят. Не плохо бы ещё сделать тех обнуление.
Будет день....будет тема.
« Ответ #5 : 03/10/2013 19:19:47 »
Согласился бы..... если на индикации было ЗП.
« Последнее редактирование: 04/10/2013 01:08:13 от zax »
Оффлайн vental85
« Ответ #6 : 03/10/2013 19:26:50 »
Я думаю мало вероятно, при нажатии любой клавиши начинает пищать не переставая
Оффлайн dan
« Ответ #7 : 03/10/2013 19:42:01 »
попробуй в датчик вставить лист и нажать кл.ПД
Оффлайн bakk
« Ответ #8 : 03/10/2013 19:45:33 »
Да так мы тоже так коротили этот датчик, и по поводу тех.обнуления - надо сделать
Оффлайн dan
« Ответ #9 : 03/10/2013 19:54:17 »
а может инициализация поможет- ключ в "прог", выкл. питание, нажать кл. ПОДИТОГ не отпускать, включить в сеть и дождаться печати чека инициализации.
Оффлайн AVIER
« Ответ #10 : 03/10/2013 20:01:06 »
 Цитата: tridentxp от Сегодня в 19:13:13 <blockquote>а это не пароль ввести нада  ? или я путаю ?
Валентин прав.Такое бывает после пробития первого чека,когда не введен пароль на версию.</blockquote>
Оффлайн bakk
« Ответ #11 : 03/10/2013 22:30:16 »
Если не введен пароль, высвечивает ЗП
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #12 : 04/10/2013 01:03:10 »
воткни в датчик бумажку(заодно тестером и посмоттриш жив ли датчик) и нажми пд. Это кассирки наклацали. Пароль тут непричём...
Оффлайн ALEX56
« Ответ #13 : 04/10/2013 11:35:45 »
С Самцами уже давненько не сталкивался , но в свое время выбрасывал датчик и через резистор 2 - 3 кОм вешал 1 на выхд оптопары и забывал что такая ошибка бывает
Все пройдет
Оффлайн vdudnik
« Ответ #14 : 07/10/2013 08:56:45 »
Скорее всего накрылся датчик подладного документа Нужна только замена
Оффлайн vental85
« Ответ #15 : 07/10/2013 18:03:31 »
Всем спасибо, проблема решена!
Накрылся датчик ПД, замкнул красный и белый провода датчика и ошибка исчезла.  :)
Оффлайн кварта
« Ответ #16 : 10/12/2013 13:14:10 »
В догонку.
Когда парк 46-х Самсов был, мягко говоря, побольше, чем сейчас, в ряде случаев просто вынимал датчик ПД, чистил, и укладывал его в бункер с валом протяжки, под крышку. А от братьев меньших (любят в нем греться) еще скотчиком щель  изолировал...
