Автор Тема: Феликс-РК, не запускается..  (Прочитано 4436 раз)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Доброго всем.. С утра калдую над Феликсом, не хочет запускаться, точнее-не формирует +5 В. Сменил D11 и все обвесы вокруг(R30 31 R29 R59 VD1 C5 C24)-ноль эмоций. Сама D11 исправна, переставелна с донорской платы. Ставить донорскую плату не хочу- разобраться надо куда пропадает +5В.. Подскажите куда ещё "ткнуть" ... ?    :(
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
Re: Феликс-РК, не запускается..
« Ответ #1 : 03/10/2013 15:10:37 »
схему не пробовал посмотреть?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #2 : 03/10/2013 15:13:02 »
Электропитание ККМ: через внешний блок питания =24В±5%, 3А
• входное напряжения блока питания от сети ~220В (+10 – 15%)
Вы случайно не от феликс 02К блок питания используете?
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 03/10/2013 15:15:17 »
На входе есть 24в? Не формирует,это Vcc-0в  или большая просадка ?
Будет день....будет тема.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #4 : 03/10/2013 15:21:52 »
БП 24В, исправен, На D11 Vcc-24В. На входе 24 В есть.
про схему вообще не надо...
« Ответ #5 : 03/10/2013 15:32:27 »
На выходе D 11 (L2) какое Vcc?
Оффлайн asmonah
« Ответ #6 : 03/10/2013 15:34:53 »
может кто-то садит 5в? дросель отпаять (L2) и посмотри есть 5в или нет.
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #7 : 03/10/2013 15:35:26 »
На выходе D11 L2-0В.
Оффлайн asmonah
« Ответ #8 : 03/10/2013 15:39:18 »
сколько ремонтов было во всех неисправны были р29,р59 и д11
« Ответ #9 : 03/10/2013 15:39:54 »
В выкл состоянии надо замерить сопротивление между Vcc и землёй..... если 0,то труба дело.
« Последнее редактирование: 03/10/2013 15:59:05 от zax »
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #10 : 03/10/2013 16:01:46 »
Мда, R29 оказалась не арбайтен... Её я упустил из виду. Спасибо за участие.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #11 : 03/10/2013 16:21:09 »
Ну вот. А то уже была мысль, может D11 наоборот припаяли. :)
