Автор Тема: FPrint 5200K доработка до ПД - фискальная память  (Прочитано 7138 раз)
Оффлайн john_ricko
    • Электронный каталог
Здравствуйте. Проблема в том, что при доработке сделано все по инструкции, поменял ФП на заглушку за 180 руб, но в драйвере ККМ пишет "ФИСК". Принтер работает нормально, никаких ошибок не выдает. Но как я знаю на ПД пишется ведь "НЕФИСК", так и должно быть или теперь заказывать новый блок ФП?
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
йа тупой - ничо не понял. где "фиск" пишется ? на чековой ленте или в поле "результат" теста драйвера ?
Онлайн ALEX56
АСПД печатает не кассовый , а товарный чек. ( зачем тебе надпись НЕ ФИСК)
Все пройдет
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
эм какая заглушка вместо фп ?,нужно залить прошивку под аспд ,новый зав.номер и новый код лицензии
Оффлайн john_ricko
На чековой ленте - "Нефискальный пд" пишется, а далее "Фискализация проведена" - "Смен 0000", а вот в результате теста драйвера ФИСК
Оффлайн bakk
На принтере документов на фпринтах вместо ККМ печатает ПД перед зав. номером
Оффлайн john_ricko
Печатает что ПД перед номером, все правильно
Оффлайн cesav2007
... Проблема в том, что при доработке сделано все по инструкции, поменял ФП на заглушку за 180 руб...
А где в инструкции написано про заглушку?
  • Похвалили: 37 раз(а)
И что собственно сей сабж - "заглушка" из себя представляет, не сталкивался с таким чудом инженерии...
Оффлайн john_ricko
Да такой же блок ФП только для ПД, просто так мне его озвучили поставщики
Оффлайн john_ricko
Интересует только один вопрос, нормально ли это в результате теста драйвера ("Fprint 5200 №хххххх ФИСК") или нет?
  • Похвалили: 82 раз(а)
Нормально.....
Будет день....будет тема.
Оффлайн asmonah
Это значит "заглушка" активирована))
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн john_ricko
Спасибо всем, за информацию и оперативность) Буду знать теперь как "заглушку" правильно ставить)
