Автор Тема: Замена ФП на PayCTS 2000 K  (Прочитано 4942 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 02/10/2013 09:54:51 »
Приносят в ремонт регистратор , на самодиагностике он выдает ФП неисправна. Заменить фискалку вроде и не проблема совсем. На блоке ФП каталожный номер АТ015.00.00. Приобретаем блок ФП ставлю на место и вместо одной ошибки получаю уже три
память ФП нет
EEPROM нет
FRAM ненорм
возвращаю на место старую  . опять только одна ошибка память ФП ненорм.
Вроде вывод сам напрашивается купили дефектный блок, пробую поставить другой экземпляр ФП и получаю тот же самый набор из трех ошибок
Re: Замена ФП на PayCTS 2000 K
« Ответ #1 : 02/10/2013 10:16:25 »
я бы i2c снифера повесил и глянул чо там slave 0x68 отвечает, да и ваще чо на линии творится. хотя наверное, пред тем как лезть с молотками, не помешало бы прошиву обновить. только прошивать нада ПРАВИЛЬНО, НЕ как 209 ую версию по рем доку, а то загрузчик грохнешь.
« Последнее редактирование: 02/10/2013 10:44:38 от tridentxp »
Оффлайн dscsmart
« Ответ #2 : 02/10/2013 11:13:13 »
 Попробуйте включить ФР когда 3-й джампер в положении OFF.
 Если напечатается "Спасибо за покупку!" то инициализация также прошла успешно.
Вообще аппарат убогий,давно у нас нет этого барахла.....
 8) 8) 8)
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 02/10/2013 14:22:19 »
Проинициализировать я конечно же попробовал, результат ноль. К тому же если поставить старую фискалку то другие микрухи уже ничем не давятся. Остается только ошибка ФП.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #4 : 02/10/2013 14:23:49 »
А сервисная утилита читает новую фп???
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 02/10/2013 14:32:50 »
Всем спасибо.
Достучался до Pay, проблема в том , что несмотря на одинаковые каталожные номера начинка разная . Атоловская ФП с тем же номером собрана на другом ЧИПе.
