Автор Тема: Доработка Штрих мини к до АСПД  (Прочитано 10738 раз)
Оффлайн ALEX56
Доработки делал уже многократно , но сегодня устроили небольшой сюрприз. Все время прошивка заливалась в ПЗУ 27512 . А на этой плате Прошивка залита в процессор ПЗУ отсутствует. Слету информации о доработке подобных плат не смог найти.
Может кому приходилось с такой столкнуться и найдется Файл прошивки который в проц заливается
Все пройдет
Оффлайн dan
Оффлайн Танюшка
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РУ
Re: Доработка Штрих мини к до АСПД
« Ответ #2 : 19/09/2013 20:43:51 »
о спасибо, а то контролька просто достала :)
-У каждого механика есть своё кладбище ЭКЛЗ.
-Год в ЦТО длится 13 месяцев.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 24/09/2013 09:41:44 »
К сожаленью эта прошивка заливается в ПЗУ. В варианте платы на 89V51RD2  с внутренним ПЗУ касса не включается при заливке этой прошивки
Все пройдет
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #4 : 24/09/2013 10:19:23 »
весьма любопытно: это что же за штрих мини к на базе котроллера с собсвенной памятью программ ? не с элевсом путаем ?
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #5 : 24/09/2013 11:30:31 »
Видимо, это элвес-мини-Ф версии 02/03 (Системная плата ST322.01.01, проц 80С32), выглядит он так же как штрих-мини-К. На сайте Штриха есть только ПО микроконтроллера СП для АСПД «ЭЛВЕС-МИНИ» [size=78%]http://www.shtrih-m.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=showpage&cid=336&lid=337&typeid=30[/size]    Эта прошивка весит 162К, а в проц только 64К влезет. Ф-ная прошивка есть.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #6 : 24/09/2013 12:12:27 »
162 К наверное потому, что в формате hex. но и в штрих мини ф стоит ROMless камень, а  ALEX56 где то в нём нашёл каменьс ПЗУ...
Оффлайн ALEX56
« Ответ #7 : 24/09/2013 14:25:58 »
Ребята давайте жить дружно. Шильдик на корпусе "ШТРИХ-  МИНИ К, на плате тоже самое.
Плата ST322.01.01_4
Процессор Р89V51RD2FA
Выпущена в июне 2012 г.
Попробую конечно залить Элвесовскую , вдруг проскочит. У меня таких аппаратов несколько десятков и все кроме этого нормальные с ПЗУ
Все пройдет
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #8 : 24/09/2013 14:32:00 »
никто не ругается. а как себя там сигнал ~EA камня чувствует ? (какое значение ). если ничо не путаю при ~EA=0 внутреннее ПЗУ должно маскироваться внешним вроде как ? я что то в жизни упустил ?
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #9 : 24/09/2013 14:46:29 »
Господи!, да залей прошивку и во флеш, и в бут. И будет тебе счастье!
Оффлайн ALEX56
« Ответ #10 : 24/09/2013 15:23:40 »
Элвесовская прошива сказала Виг Вам и работать не захотела, а по поводу залить в ПЗУ рад бы но ввиду отсутствия присутствия таковой залить могу только в проц
по поводу ЕА ничего не могу сказать (схемы нет и где какой сигнал смотреть)
Все пройдет
Онлайн bakk
« Ответ #11 : 24/09/2013 15:34:56 »
Может фото сего чуда или самой платы
Оффлайн ALEX56
« Ответ #12 : 24/09/2013 16:06:30 »
Фото платы
Все пройдет
Оффлайн lened
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #13 : 24/09/2013 16:08:32 »
Фото платы
Фотки по дороге потерялись...
0 Кб.
« Ответ #14 : 24/09/2013 16:15:30 »
Причем тут Элвес??? Причем ПЗУ??? Давали же ссылку ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/KKM/Shtrih-mini-K/ASPD/Patch/mp55envd_new.rar. Её и шейте в процессор. В нем две области памяти Flash и LDRom или Boot. Из hex-a делаем bin, и прошиваем обе области процессора и флэш и бут. И всё!
Или же просто устанавливаем бит BSel, тогда и в бут ничего писать не надо.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #15 : 25/09/2013 09:42:21 »
Two_byte спасибо за помощь ,установка BSel помогла решить проблему.  :)
Все пройдет
Оффлайн cesav2007
« Ответ #16 : 25/09/2013 14:09:27 »
Интересно, на старой плате будет работать?
