Автор Тема: [Решено]Орион 100к Печать Zочета (старое ПО)  (Прочитано 6307 раз)
Оффлайн CVANT
По окончанию Zотчета в отчете ЭКЛЗ печатается еруда
В отчет по ЭКЛЗ печатается хорошо
замена ОЗУ и ПЗУ с новой  прошивкой  ситуацию не изменило
« Последнее редактирование: 07/09/2014 05:07:31 от Master X »
Оффлайн dscsmart
Re: Орион 100к Печать Zочета
« Ответ #1 : 16/09/2013 14:59:05 »
Протестируйте ЭКЛЗ на предмет целостности архива.
Оффлайн CVANT
« Ответ #2 : 16/09/2013 15:20:44 »
Тест Эклз прошел без ошибок архив данных цел
« Ответ #3 : 16/09/2013 15:24:37 »
Прошивку поновее поставьте (в файловом архиве есть) и техсброс. Может и вылечится.
« Ответ #4 : 16/09/2013 15:24:58 »
А мне так кажется, что надо б прошувочку сменить.
Оффлайн lened
« Ответ #5 : 16/09/2013 15:35:02 »
А с ЭКЛЗы компом эти отчеты нормально читаются? Или такая-же ерунда?
Оффлайн CVANT
« Ответ #6 : 16/09/2013 15:57:09 »
Очеты комп снимает без ошибок
ПЗУ из файлового архива ставил не помогло
  • Похвалили: 238 раз(а)
« Ответ #7 : 16/09/2013 17:05:36 »
Калза дуба дала. Закрытие смены № 6553 и цЫферки 255.
Кроме того - последняя строка Z-отчета . Переведите
порядковый номер КПК , продажи , покупки, возвраты
в HEX-формат - сами убедитесь .
Оффлайн cesav2007
« Ответ #8 : 16/09/2013 17:35:17 »
Может ОЗУ битая? Да и питание не помешало бы посмотреть.
« Ответ #9 : 16/09/2013 17:35:34 »
Комп может правильно считывать данные из эклз а ккм нет.....потому что могут использоваться разные интерфейсы эклз....232 или и2с
Оффлайн cesav2007
« Ответ #10 : 16/09/2013 18:08:16 »
Судя по приложенному отчету - запись в ЭКЛЗ корректна.
Оффлайн bakk
« Ответ #11 : 16/09/2013 18:15:50 »
Дамп ЭКЛЗ можно посмотреть? И посмотри, что записано в ФП.
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #12 : 17/09/2013 12:28:39 »
это глюк эклз НП из-за помех по питалову. Обычно выкл/вкл питания помогает. Если смена в ЭКЛЗ прописалась корректно, то так и оставить. Аккум проверь.
Оффлайн crazer1976
« Ответ #13 : 18/09/2013 11:15:04 »
Это как-так? Что-то сверхновенькое. Разьясните неумному, пожалуйста. :o
не трогай дольше проработает
Оффлайн CVANT
« Ответ #14 : 19/09/2013 21:06:39 »
Всем спасибо за советы. Приблему решили заменой ЭКЛЗ
