Автор Тема: помогите ккм касби 03к 01  (Прочитано 4704 раз)
Оффлайн Алексей10
« : 13/09/2013 12:42:49 »
помогите ккм касби 03к 01 включаю высвечивается разряд батар
  • Похвалили: 85 раз(а)
Re: помогите ккм касби 03к 01
« Ответ #1 : 13/09/2013 12:53:02 »
А может надо подзарядить АКБ?
Будет день....будет тема.
Оффлайн Алексей10
« Ответ #2 : 13/09/2013 13:17:56 »
ЗАРЯЖАЛ
Оффлайн dvdt
« Ответ #3 : 13/09/2013 13:44:13 »
Тумблер почисти или замени
  • Похвалили: 262 раз(а)
« Ответ #4 : 13/09/2013 13:44:39 »
Выложено на сайте КЗТА
Часто задаваемые вопросы по ККМ КАСБИ-03Ф  ( с 03К особой разницы нет, принцип тот же)
1. Неисправности, возникающие при эксплуатации ККМ.
1.1. Вопрос: При включении ККМ или в момент печати на индикаторе высвечивается "Разряд батареи".
Ответ: Возможные причины:
  • Разряжен аккумулятор.
  • Окисление контактов тумблера питания.
  • Неисправность в цепи, контролирующей разряд батареи. Проверьте следующие элементы: VD1, R2, R3, C5, DD1.2, DD1.3 и 12/DD4.
« Ответ #5 : 13/09/2013 14:04:08 »
Включи амперметр последовательно с аккамулятором и станет  всё ясно, заряжается или нет
« Ответ #6 : 13/09/2013 15:14:18 »
Делаю так..... отключаю + от АКБ(адаптер подключен) и меряю напругу если идет заряд ,то его видно(не плохо посмотреть и ток заряда).... если нет ... то по ситуации.
