Автор Тема: Орион 105к проблема с БУ  (Прочитано 8279 раз)
Оффлайн zmeenish
« : 05/09/2013 15:15:47 »
Доброго всем!) Столкнулся с неисправностью блока управления, дело было так: есть 2 кассы ориона 105к, одна из них за фискализирована. Перед до мной была поставлена задача переставить местами БУ(не важно зачем)) местами в итоге одна из плат БУ перестала функционировать( нет реакции при включении и.т.д.) пробовал ставить все на место(микросхему, фискалку, эклз) итог тот же. Предохранители вроде живые, питание на плату идет, пробовал ставить другую клавиатуру эффект тот же. Делал все аккуратно без лишних усилий.
  • armвиль
Re: Орион 105к проблема с БУ
« Ответ #1 : 05/09/2013 15:41:27 »
...микросхему, фискалку, эклз) итог тот...
какую микросхему ?
Оффлайн zmeenish
« Ответ #2 : 05/09/2013 16:00:29 »
какую микросхему ?
Которая которая обозначена на плате D1(которая перепрошивается)
  • armвиль
« Ответ #3 : 05/09/2013 16:22:51 »
эту микросхему как правило называют ПЗУ. а на этой микросхеме напряжение мерил ?
Оффлайн zmeenish
« Ответ #4 : 05/09/2013 16:34:33 »
Я ее ставил на другие ккм там она работает, и на эту ставил другие пзу, не запускается. на каких ножках надо мерить и какое оно должно быть не подскажете?
Оффлайн zmeenish
« Ответ #5 : 05/09/2013 16:42:01 »
Еще конденсаторы С30 и С33 показывают разное сопротивление так и должно быть? Вроде кондеры одинаковые.
  • armвиль
« Ответ #6 : 05/09/2013 16:50:30 »
подскажу, если ты мне ответишЬ: она DIP или PLCC ?
  • armвиль
« Ответ #7 : 05/09/2013 16:52:18 »
если Ёмкости показывают сопротивление - это значит плохие ёмкости. кондёры нельзя мерить на сопротивление када они запаяны в кассу. то что показатели разных значений - это нормуль. а ваще, с такими вопросами готовься Блок Управления покупать.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #8 : 05/09/2013 17:11:16 »
Похоже у БУ дествительно проблемы...
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #9 : 05/09/2013 17:18:27 »
Вопрос ..... нельзя ли попросить старших товарищей(более опытных) в ЦТО по участвовать в решении этой проблемы? Без обид... диалог вести тяжело.
Будет день....будет тема.
  • armвиль
« Ответ #10 : 05/09/2013 17:29:51 »
я например учавствую: вчастности интересует напряжение на винбондине в тот момент, когда касса теоретически включена.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #11 : 05/09/2013 18:19:52 »
Можно посоветовать вдумчиво поизучать соответствующий раздел в файловом архиве.
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #12 : 06/09/2013 01:28:23 »
 Чудеса ... Поменял местами платы ...
 Наверное ты в  этот момент уронил на плату какую-нибудь железку и стыдно признаться ).
Да не заморачивайся , все мы живые люди . Не ошибается тот , кто ничего не делает .
Скажи честно как было и тебе быстрее помогут .
ЗЫ .Кстати Мебиус куда-то пропал .Вот он бы точно развел по 105-му .
Оффлайн zmeenish
« Ответ #13 : 06/09/2013 09:19:49 »
PLCC
Оффлайн zmeenish
« Ответ #14 : 06/09/2013 09:21:03 »
была-бы возможность спросить спросил, не разводил-бы тут дискуссию.
Оффлайн zmeenish
« Ответ #15 : 06/09/2013 09:22:45 »
Нечего никуда не ронял. И причем тут стыдно признаться? Мы что лично знакомы вас стесняться?
  • armвиль
« Ответ #16 : 06/09/2013 09:45:17 »
смотрим схему: питалово - 16 и 32 лапы. на них 5В есть ? у ПЛЦЕЦЕй счёт лап идёт против часовой стрелки, 1 вывод промаркирован мелким углублением на срезе.
  • armвиль
« Ответ #17 : 06/09/2013 09:50:50 »
гыыы, Dervish вон тоже на амс110 только аккум сменил, а спалил всё кроме калзы и клавы.
PS Dervish, сори - спалил...
« Ответ #18 : 06/09/2013 20:33:41 »
А что так сразу -знакомы не знакомы  ?
Если крутой сам  разрулишь . У тебя просто   поинтересовались для твоего  же блага .
Чем то огорчил ?
Оффлайн zmeenish
« Ответ #19 : 09/09/2013 13:30:59 »
Проблема решена, нашел коллега была оторвана дорожка на ПЗУ(там где цепляешь что-бы вытащить ее, видать сильно старался вынуть(вынимал скрепкой)
Оффлайн crazer1976
« Ответ #20 : 11/09/2013 13:28:59 »
М-дя. На кой орган экстрактор придуман фиг знает. хорошо панель пополам не треснула. Погемороились бы.
Без обид, дам бесплатный совет. Научитесь пользоваться осциллом. много проблем сей
волшебный "телевизорчик" решает.
не трогай дольше проработает
