Автор Тема: Помесячное снятие отчётов по ФП ФР штрих  (Прочитано 17062 раз)
Оффлайн lened
  • Похвалили: 17 раз(а)
Кого налоговая напрягает снимать отчеты помесячно за последние три года работы кассы, пригодится эта программа.
В принципе там всё очевидно.
Опыт первый написания такого рода программулек, так, что сильно не пинать.
Специально выкладываю с исходниками, чтобы не было сомнений и были возможности для Ваших доработок.
Прога, так сказать альфа-версии. Отсутствует обработка исключительных ситуаций, хотел еще прогресс-бар сделать, но пока руки не доходят.
У нас в ЦТО, кстати, механики в полный рост её и так используют  :) .
Скачать с Яндекс.Диск
Страничка на сайте.
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Задумка не плохая, но зачем изобретать. Можно попросить Дмитрия Рязанского что бы он в тест драйвер вставил
помесячные отчеты.
И уже давно такой тест драйвера сделал Prz777 ;) Там и помесячные, и поквартальные, и годовые- на любой вкус.
Оффлайн lened
Дайте ссылочку пожалуйста.
Оффлайн Indnjc
Вот неплохо бы было чтобы программа научилась снимать по сменам ( по месяцам), а то убивает снимать кассу и ленту вручную просматривать где-там посменно заканчивается месяц. у нас просто в налоговой треборвание снимать посменно. и стоишь весь в ленте. и подбиваешь месяца. вообще цены бы не было. даже заплатил бы.
  • Похвалили: 60 раз(а)
Да эта прога ВЕЩЬ ! Для МСК - поставил и иди кури !
Дай бог автору здоровья !
Кхм. Коллеги, теперь я запутался. Слава говорит про модификацию Prz-атоловского, Бит- про штриховский драйвер Рязанского. А я юзаю тоже Prz-штриховский, только вот найти его не могу здесь :( Да и сама ветка "автоматическое снятие отчетов"- в закрытке, как оказалось. Неужто и в ней промодерили?
Оффлайн lened
Lened:
http://www.kkt-r.ru/teklz/DrvFRTst.zip
Дык... Чё то я туплю. В этой проге поквартальные отчёты нашел, а по месяцам нету...
Или смотрю не туда?
Оффлайн sergey0702
смотри
Оффлайн lened
Оффлайн lened
Посмотрел программку.
Появились вопросы:
1. Список дат справа сформировался - это понятно. Потом по логике вещей на вкладке "Штрих" внизу должна быть кнопка "Снять отчеты из списка", как на вкладке "Атол", а её нет.
2.  Если работать со Штриховским ФРом из вкладки "Атол", т.е. через Атоловский драйвер, снимается только первый отчет, остальные пролетает с ошибкой "Невнрный пароль".
Короче, как ни крути помесячно снять отчеты на Штрихе у меня не получается. Может я туплю? Ткните носом куда жать в этой проге?
С Атоловскими ФР-ами свои приколюхи. Вот в теме отписал: https://kkmcom.ru/index.php/topic,3019.0.html
Оффлайн sergey0702
Вам не угодишь.
Оффлайн lened
Вам не угодишь.
Крутяк! Спасибо!
Могу и своим поделиться. В планах сделать еще и квартальные отчеты. Но пока руки не доходят.
Оффлайн sergey0702
Klaus1900, вариант не плохой, займитесь поквартальным. Будет многим помощь.
Изменения в релизе Тест драйвера ФР 3.0.8:
1. В закладке "Отчеты ФП" добавлена возможность печати отчетов по квартально.
2. В закладке "ЭКЛЗ" исправлено действие кнопки "Дата активизации".
Проверяйте. Может где косяк оставил.
Винда 8,1 малваре детектед,чего ей не нравится?Аваст тоже малваре определяет.
драйвер делал в Win7. Упаковал WinUpack_v3.9. Может здесь собака порылась. Но у нас на WinXP и Win7 работает. Проверяли на разных машинах.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Нет никакого малвара, у Вас похоже он в системе.  Не знаю как в ВИН 8, а на 7 и ХР ловил. Прописывает в system32 пару файлов, boot.exe и Autorun. inf. Вирус сетевой, так что может "болеть " любая машинка в сети. Дрянь ещё та...
Проверил в Win 8.1. Виноват упаковщик. Может кто посоветует нормальный упаковщик вместо WinUpack_v3.9.
Оффлайн KLAUS
UPX ,FSG, ASPack - можно попробовать.
Перепаковал UPX. Теперь Win8.1 не ругается, но файл стал чуть больше. Проверяйте.
Теперь нормально 8,1.
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
 Klaus1900. Программа понравилась. Есть просьбы:
1. Во вкладке ЭКЛЗ не увидал печать отчётов из ЭКЛЗ по датам и по сменам. Устроит краткий.
    У нас при снятии с учёта требуют краткие отчёты из ЭКЛЗ с даты ( № смены) активизации ЭКЛЗ по дату ( № смены) снятия с учёта.
2. По квартальные ( по годам ) КРАТКИЕ отчёты снимаются великолепно, последовательно. Но есть одно но:
    В поле ввода указана конечная дата - 14.03.2012 - при распечатке отчётов в поле состояния указывается "c  01.01.2012  по  31.03.2012", т.е полный квартал. На чеках           распечатывает также "c  01.01.2012  по  31.03.2012".
    Можно ли сделать так, чтобы при распечатке на чеке, конечная дата была та, которая указана.
3. По квартальные ( по годам) ПОЛНЫЕ (ДЛИННЫЕ) отчёты снимает только первый диапазон:
    т.е. в данном случае только "c  01.12.2011  по  31.12.2011", а диапазон "c  01.01.2012  по  31.03.2012" - не хочет. Ошибка - 115 / Команда не поддерживается в данном режиме
    Повторное нажатие на кнопку - Печать отчёта - распечатывается снова только первый диапазон.
    И таже проблема с конечной датой.
    Можно ли это исправить? Или я что то не так делаю?
В качестве тестируемого ФР используется Штрих-М-ФР-К
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Раз пошла такая тема ,добавьте снятие поквартальных отчетов из эклз ,краткого отчета.
Эй, ребяты, не наседайте так сильно. Я вообще не программист. У меня уровень даже ниже начинающего.
Отвечу по порядку для otter:
1. По ЭКЛЗ у нас не спрашивают отчетов. Но если народу надо, то займусь. Только сейчас времени нету.
2. В строке состояния показывает запрос диапазона. А на ФР должен писать в первой строчке запрос диапазона, а во второй реальные даты в ФП в этом запрашиваемом диапазоне. Считаю, что все правильно.
3. Для чего нужен длинный отчет по годам? От этого косяка мне избавится не удалось. В след. версии закрою эту возможность. Оставлю только длинные отчеты по датам и по сменам.
« Последнее редактирование: 19/03/2014 18:50:18 от Master X »
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
Klaus1900
Мы не наседаем, а вежливо просим. :);)
По 1 и 3 пункту. Вот у тебя не спрашивают по ЭКЛЗ, а у нас требуют из ЭКЛЗ.  Как и полный по годам, за последние три года из ФП. Вот.
Получится - будем признательны. Не получится - значит не получится.
2. Вот сканы отчётов:
    Левый скажем так столбец, снят с помощью твоей программы.
    Правый столбец - снят Тестом Драйвера ФР (доработка Рязанский 2.0.0.4)
    Везде был задан один и тот же диапазон: 01.12.2010 - 14.02.2011. Тип: по квартальный, краткий.
Я согласен, в ФП есть записи после 14.02.2011. И в моём случае, для НИ допустим, надо показать именно до 14.02.2011 включительно, а не весь квартал (31.03.2011)./
С глубоким уважением.
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Klaus1900
А может, проще тогда мне изменения в мой тест внести?
Пожелания принимаются :)
Это сообщение считают полезным: kosmos321
Оффлайн sergey0702
Дим, я за. Внеси. Буду очень признателен.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Хочешь я вторую руку подниму , конечно внеси ,меня интересует краткий поквартальный с фп и эклз , краткий за период работы эклз и фп .
Можно в принципе сделать как у PRZ777 для атола.
« Последнее редактирование: 20/03/2014 11:42:44 от g.sergey.a »
Klaus1900
Мы не наседаем, а вежливо просим. :) ;)
Теперь я вас понял. Постараюсь сделать.
Кста, большое спасибо Рязанскому за появление лицензии в моем тесте.
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
g.sergey.a
Так вроде в Тесте Драйвера 2.0.0.4 твоя посьба реализована
Мне просто нравится релиз Klaus1900 - в нём есть программирование, фискализация/активизация, снятие отчётов.
В драйвере 2.0.0.4 ЕСТЬ ВСЁ, не спорю, но я порой в нём теряюсь.
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Вот вам исходник. Написан в Delphi7. Можете сами под себя делать.
Я говорил уже что уровень у меня ниже начинающего, не судите строго.
Буду признателен, если кто подскажет что в исходнике исправить для лучшей работы.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
А ,эм , спасибо за напоминание ,счас качну. ;D
а в 2.0.0.6  ещё и помесячные добавлены.
так я старался оставить весь стандартный функционал.
Дмитрий, скиньте мне, пжл, как узнать пароль НИ. Воткну в свой тест.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Дима ,на сайте версию драйвера смени ,а то там 2004.
  • Похвалили: 85 раз(а)
К VVM постучитесь, для консультаций - он у нас зело великий гуру по Дельфи.
Это на каком сайте?
на моём актуальная.
  • Похвалили: 37 раз(а)
Сергей имел ввиду, что на твоем сайте подписано "Последняя версия 2.0.0.4 " поправь, плз.
Во-во, я тоже посмотрел- ничего нового, и не стал качать :)
забыл это подправить.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
Спасибо ,привычка кратко излагать :)
