Автор Тема: Тестируем отрезчик Штриха  (Прочитано 15386 раз)
  • Похвалили: 95 раз(а)
Данная программа предназначена для проверки двигателей обрезчика фискальных регистраторов Штрих-ФР-К. С помощью, которой, можно проверить состояние щеток двигателя и состояние ножей.  На практике оказалась очень удобным инструментом, для нарезания гирлянд перед праздниками. Ставить цикл более 500 не рекомендуется во избежания выхода из строя двигателя отрезчика, цикл более 5000 приводит у выходу из строя двигателя принтера и микросхемы управления этим двигателем.
Оффлайн trv
Re: Тестируем отрезчик Штриха
« Ответ #1 : 20/05/2010 02:08:25 »
Спасибо, удобная програмка. Маленькая просьба, если возможно, увеличить длину протяжки. Хоть до 2 см, иначе крылышки застревают в отрезчике, бумага комкается.
Оффлайн sergey
« Ответ #2 : 20/05/2010 15:02:18 »
А есть программа для проверки отрезчика на меркурий МSК.
сделал то, что сделал
Оффлайн vladis
« Ответ #3 : 21/05/2010 11:10:57 »
да желательно бы увеличить длину протяжки...
прога классная ( как раз привезли штрих с проблемой отрезки)
« Ответ #4 : 09/09/2010 19:02:34 »
В тесте драйвера Штриха 4.9 функция проверки отрезчика стоит по умолчанию))). Так что смысла уже огород городить - нет
Оффлайн lened
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #5 : 04/09/2013 22:08:26 »
Есть скрипт для тестирования отрезчиков всех Фр-ов, которые поддерживаются в драйвере торгового оборудования от Атол. В том числе и MSK.
Ссылка: http://lened.ru/тестирование-отрезчика-фискальных-р/
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #6 : 04/09/2013 22:57:06 »
http://lened.ru/элементная-база-современного-кассов/
"В блоке ЭКЛЗ используется флеш – память на 4 МБ." - не только на 4 МБ )
http://kovlev.ru/eklz.html
Оффлайн lened
« Ответ #7 : 05/09/2013 00:16:22 »
Согласен. Писал сей лекции давно, еще клизьмы с черной наклейкой "тензор" были, да и студентам первокурсникам ПРК было по барабану сколько там :)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #8 : 05/09/2013 02:56:35 »
Уважаемый Zival, а ткните носом пожалуйста в эту функцию по умолчанию. Я к сожалению ничего кроме тестовых чеков не нашел...
ЗЫ А утилитка и в правду нужная, и мне тоже хотелось бы  отступ в 1-2 см...
Оффлайн lened
« Ответ #9 : 05/09/2013 08:48:01 »
Уважаемый zival, а можно немного обнаглеть и попросить исходники. Так сказать для самообразования. Обещаю Ваших авторских прав не нарушать.
Оффлайн thommy
« Ответ #10 : 05/09/2013 12:33:18 »
Тест драйвера 4.9.0.152, например: Печать текста - Тесты - Печать с блокировкой.
« Ответ #11 : 05/09/2013 13:23:00 »
1.  Проверил в тесте драйвера 4,9,0,157 точно есть тест отрезчика, тест сделан грамотно 10 строк потом рез ,поэтому движок отрезчика успевает немного остыть, больше часа не рекомендую включать, движок все таки греется.
2. Прикладываю на всякий случай последний тест отрезчика, там реализована возможность настройки количества строк от реза до реза и количество реза.
3. Исходники не жалко , но боюсь не найду, даже не помню на каком ноуте писал, так как каждый раз тест делался с нуля по мере необходимости. С появлением драйвера с тестом отрезчика необходимость в самописном тесте отрезчика отпала, да и родной тест дает еще и статистику -очень удобно. Найду исходники - отправлю - не жалко, но это было давно есть вариант, что не найду.
4. Двигатели отрезчика проверяются на слух, тут нужен некоторый опыт , движок с битыми щетками дает довольно характерный звук, в отличии от движка с живыми щеткам. На данный момент с появлением смоленских движков  по 400 рублей в отличии от ситизен за 1900 необходимость в тестировании щеток отпала.
 p.s. посмотрел тест отрезчика атол, все просто и оригинально, если можно разместить такой материал  у себя на сайте , буду благодарен, Кстати скрипт немного нерабочий, частично переделал
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #12 : 05/09/2013 16:22:25 »
Древнюю версию пользуете, батенька.
В 4.10 починили импорт/экспорт таблиц. Раньше текстовые строки записывались с кавычками (""), а при чтении предполагалось их отсутствие. В результате клише после импорта/экспорта выглядели как "ОгОгО "Рога и Копыта"", и многие поля не читались. Почти всё приходилось программировать заново.
Данной фичей (сохранение - считывание таблиц) пользуюсь, если предполагается нулить ФР (замена ФП, мусор в ден. регистрах и т.п.)
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #13 : 05/09/2013 18:38:02 »
Хм, на сайте Штриха вообще еще 4.6 выложен. Где вы их берете? Тоже хочу.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #14 : 05/09/2013 18:53:49 »
 У Штриха М в разделе ФР,программное обеспечение и документация.
Будет день....будет тема.
Оффлайн angre
    • Портабельные программы для ККТ
« Ответ #16 : 05/09/2013 19:46:47 »
Пасиб :)
Оффлайн lened
« Ответ #17 : 05/09/2013 20:20:36 »
На здоровье. Берите, не жалко.
« Ответ #18 : 05/09/2013 23:35:24 »
Штрих.
4,6 удобно работать
4,9 удобно проверять отрезчик
4,9 с этого сайта в нем удобно читать пароль НИ и лицензию
Атол
старые дровни там сканер без ключа работает
6 там удобно работать
8 там очень, я бы сказал невероятно быстро работают процедуры
 так что без старья не обойтись
« Ответ #19 : 06/09/2013 01:41:22 »
Штрих.
4,6 удобно работать
И не конфликтуют OCX?
« Ответ #20 : 06/09/2013 11:02:51 »
Штрих.
4,6 удобно работать
Нет ......хорошо уживаются.
  • Похвалили: 124 раз(а)
« Ответ #21 : 06/09/2013 12:21:32 »
Штрих.
Ещё б с паролями разобрались... То 1 подставляет при обращении к таблицам, то 30 вместо 0 для чтения дампа фп(пароля НИ).
« Ответ #22 : 06/09/2013 12:38:53 »
Штрих.
Особо не разбирался....но был случай когда два Штриха ФР К с разными версиями ПО требовали разные пароли при чтении дампа.
« Ответ #23 : 06/09/2013 12:43:08 »
Старые модели ФР - 30 чтение данных фп. Новые читают с паролем 0
« Ответ #24 : 06/09/2013 14:35:27 »
Отрезчик, дельфи 7, пример программирования, хотя если честно там всего 10 строк кода
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #25 : 06/09/2013 16:48:31 »
Спасибо! то что надо.!
Оффлайн PooL
« Ответ #26 : 15/09/2013 02:01:57 »
Прога УЛЕТНАЯ (в эксплуатации меньше года) , досталась без исходников :( , правил Restorator-ом количество циклов и строк .
Нет ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПОЛНОЙ И ЧАСТИЧНОЙ ОТРЕЗКИ чековой ленты :(
З.Ы.: А еще , а еще ... добавить ini-файл с параметрами  :)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #27 : 03/02/2015 12:43:09 »
Тест драйвера 4.12 печатает по 10- строк.
По кой ляд убрали ручной отрез, как в 4.6.11?
« Последнее редактирование: 03/02/2015 13:08:22 от Юр »
Есть только  миг
