Автор Тема: ФП Штрих-Light-ПТК. Прошивка P89LPC954.  (Прочитано 7946 раз)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Кто-нибудь прошивал на Тритоне P89LPC954-ю?
Не могу понять.
Залил в проц ФП технологическую прошивку для инициализации, нажал на кнопку "Инициализировать", аппарат задумался секунд на 40, выдал сообщение - нет связи. Возвращаю штатную прошивку - "ФП отсутствует". Понимаю, что дело в процессоре(замена подтвердила), не понимаю, где я ошибаюсь.
Может что в битах конфигурации? Что там должно быть?
С поддержки Штриха прислали картинки с ChipProg+, полное несоответствие. Разобраться не могу.
« Последнее редактирование: 11/09/2013 09:44:03 от Bit »
  • armвиль
Re: ФП Штрих-Light-ПТК. Прошивка проца.
« Ответ #1 : 05/09/2013 08:22:40 »
а под LPC954 тех прошива существует ? у него даже епромина к другим лапам подходит.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #2 : 05/09/2013 10:54:26 »
На.
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #3 : 05/09/2013 13:58:17 »
Славик, Тритоном ЛПЦ не зашьешь . По крайней мере, мне не удалось . ЧипПрогом шил .
Вот  ответ разработчика в форуме  Тритон :
" Микросхемы программируются в режиме ISP. Насколько помнится, загрузчик находится
вне пользовательской зоны и недоступен в этом режиме. На параллельный режим у меня
нет спецификаций. " (с)
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=15&topic=7
« Ответ #4 : 05/09/2013 16:34:15 »
Я на 922  Тритоном тоже пробовал не получилось собрал джиг на двух микросхемах рис 2 :
http://www.soel.ru/cms/f/?/311614.pdf
и с помощью Flash Magic шью филипсовские процы
  • Похвалили: 125 раз(а)
Re: ФП Штрих-Light-ПТК. Прошивка P89LPC954.
« Ответ #5 : 10/09/2013 11:21:23 »
Печатку не разводил случаем?
Продолжение статьи:
http://www.soel.ru/cms/f/?/325581.pdf
http://www.soel.ru/cms/f/?/326518.pdf
http://www.soel.ru/cms/f/?/327480.pdf
« Последнее редактирование: 10/09/2013 14:11:05 от Bit »
« Ответ #6 : 10/09/2013 14:45:14 »
Печать делать не стал, развёл на монтажной плате и спрятал в корпус
« Последнее редактирование: 11/09/2013 10:08:21 от msvk »
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
« Ответ #7 : 11/09/2013 06:25:29 »
Времени не хватает, капец!
Лежит пока, ждёт. Тритон не хочет помочь, придётся самому выкручиваться.
msvk, спасибо за подсказку.
« Ответ #8 : 23/06/2015 17:10:42 »
А программатором AutoProgSE кто-нибудь шил P89LPC954? Какие нужно ставить биты конфигурации?
