Автор Тема: Касби 02K версия 07 Error: Bad Data!  (Прочитано 3150 раз)
Оффлайн Barnao
При включении, проходит примерно 15-20 секунд и на табло загорается Error: Bad Data!
Конечно после того, как это надпись загорается касса ни на что не реагирует, только после того, как нажмешь СБ 10 раз блокировка пропадает и можно работать.
Но после выкл/вкл проблема снова возникает.
Дата и время стоят правильно, может кто сталкивался с такой проблемой?
Онлайн Bit
Re: Касби 02K версия 07 Error: Bad Data!
« Ответ #1 : 04/09/2013 15:19:54 »
Тест рпзу? 10 раз сброс - выход из ожидания ответа от компа. Касса системная?
 Я б для начала махнул DD11.
Оффлайн Barnao
« Ответ #2 : 04/09/2013 15:50:14 »
До теста дело не дошло еще...
К кассе подключается vt cardbase. и проблема похоже в нем.
Как только его отсоединяю от кассы все в порядке.
Оффлайн Barnao
« Ответ #3 : 04/09/2013 16:06:37 »
Разобрался. Дело было в записи на флешке из vt cardbase.
Два одинаковых файла, просто один переименовал и аппарат смог нормально его прочесть.
