Автор Тема: Китайские весы "ХОРОШО" не реагируют на вес  (Прочитано 26563 раз)
Оффлайн Olegrom63
  • Похвалили: 17 раз(а)
Китайские весы "ХОРОШО" не реагируют на вес При включении тест затем в поле стоимости появляется кратковременно УУН 9 , затем dc 4,36, затем 0,00. дАТЧИК ЗВОНИЛ - СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ ПОД НАГРУЗКОЙ. Датчику капут?
Так датчики не проверяют, сопротивление там конечно меняется но не в таких пределах , шансов мало с такими весами , нужно фото весов и  платы.
« Последнее редактирование: 03/09/2013 14:22:28 от msvk »
Оффлайн Olegrom63
Фотки сделал, дома скину с телефона, на работе нет переходника с мини USB на USB. А как датчик проверить? На весах МК-15 омметром звонил, при нажатии на платформу сопротивление менялось. А тут как? На датчик идут 4 провода- красный,зеленый, черный, белый.
В нормальных весах сушествуют тесты балочных каналов, они конечно может и в этих есть только кто бы знал как их посмотреть. Проверять по сопротивлению можно лиш для того чтобы убедится что все тензо резисторы  на месте и не в обрыве . Вот и остаётся только метод замены.
Оффлайн Olegrom63
Вот фотки
Сразу не обратил внимания dc 4,36 маловато будет,  похоже аккамулятор разряжен , отключи его совсем или подкинь другой.
« Последнее редактирование: 04/09/2013 09:26:09 от msvk »
Оффлайн Olegrom63
Подключил к сети, dc уже 5,47
  • Похвалили: 860 раз(а)
Кинул в почту подборку китайцев от Скейлмастера.
Оффлайн Olegrom63
Спасибо!
Возле процессора  место под перемычку, посмотри на какую  ногу приходит, и какой процессор стоит
Оффлайн Olegrom63
процессор TA69332 , перемычка не связана с процессором, там с одной стороны ее масса, а с другой через резистор идет на микросхему на панельке V68EE к 14 ноге
  • Похвалили: 1354 раз(а)
Так на панельке и есть процессор . TA -это драйвер  LED дисплея , а
АЦП запаянный с другой стороны платы 100 % HX710 .
Ставь перемычку и смотри что будет .
Оффлайн Olegrom63
Ставил перемычку заходил в калиброку. GAL 0. Нажимаешь Т1Т появляется 2 пункт. Дальше по-разному делал все идет нормально. Выходит в основной режим, горят нули. А на вес не реагируют!Как проверить? Датчик или плата? Подмены нет. Балка от МК-15 не подойде наверное?
 По ходу нет сигнала с датчика . То есть что при пустой платформе что без нее
он одинаков . Проверь два сопрота . А датчик проверить просто .
Стандартная чувствительность таких датчиков 2мВ/В при полной нагрузке .
Если питание моста 5 вольт получим 10 мВ , если 3 то соответственно 6 .
Но думаю тут банальный непропай в сигнальной цепи или дефект фильтрующих
кондеров .
Попробуй  Т 2 Т  на некоторых выдаёт значение АЦП.
Балка от МК не подойдёт у ней внутри АЦП  стоит
« Последнее редактирование: 04/09/2013 19:40:10 от msvk »
Оффлайн Olegrom63
Т2Т пробовал ничего не дает
На фото от датчика - зеленый и красный провод - сигнальные .
Берешь мультиметр нормальный и меряешь между ними напругу .
Сначала при пустой платформе , потом при нагрузке килограмм 100 .
Меняется что нибудь ? Белый и черный - питание датчика - между ними должно быть
или 5 или 3 вольта .
Оффлайн Olegrom63
Понял. Завтра на работе проверю!
Оффлайн Olegrom63
В общем между белым и черным 3,28 В, между зеленым и красным 0,98 В и не меняется, что при пустой платформе, что при нагруженной 100 килогаммами
Оффлайн Olegrom63
Сигнальные провода ( зеленый и красный) ИДУТ НА МИКРОСХЕМУ( 8 ножек) HX710 через резисторы 0,3кОм к 3 и 4 ногам. Может микросхеме капут?
Оффлайн Olegrom63
Балка от весов Меркурий 315 пойдет для проверки?
Оффлайн Olegrom63
Подсунул датчик от Меркурия 315 никаких изменений, также на сигнальных проводах 0,96 В и не меняется, питание 3,28В. Смотрел на процессоре куда сигнальные провода идут, там 2,15В.
На выходе HX710 (5 ,6 ноги) 3,26В. На входе ее (3,4 ноги) 0,98В. Когда отключаю датчик от платы напряжение равно 0
Онлайн svv
  • Похвалили: 1245 раз(а)
http://www.aviaic.com/images/hx710AB_bf.pdf
глянь китайский шит, общение ацп с процом то есть?
Оффлайн Olegrom63
Объясни что за общение?
Оффлайн Olegrom63
Как замерить общение АЦП и проца?
Онлайн svv
там последовательная шина, 5 нога синхро, 6я- дата. Глянь осцилом должны быть импульсы.
Какое сопротивление между диагоналями моста на датчике ?
Оффлайн Olegrom63
289 Ом. Между 5 и 6 ногой 3,26 В.Если щупом на каждую ногу отдельно тыкать, то импульсы есть
Отпаяй датчик от платы и померь у тебя на двух диагоналях должно быть одинаковое сопротивление на одну подаётся питание  к  другой цепляется измеритель (АЦП) возможно датчик неправильно подключен.
Оффлайн Olegrom63
Проверил вроде правильно. При входе в калибровку по Т1Т в поле стоимости индуцируется  131071. Это показания АЦП?
Возможно , в этом режиме, при нажатии на платформу или поднятии показания меняются или нет.
Оффлайн Olegrom63
Попробовал, вроде не меняется показание, но оно быстро переходит в пункт 2 , может не успеваю увидеть
 На датчик подай питание - черный и белый . А сигнальные отпаяй и измерь
между ними напругу . Должны быть милливольты . А щяс у тебя мост загнан в дикий
разбаланс . Может на плате утечка . Там есть фильтрующие кондеры
по сигнальной цепи . Выкинь их на время или замени и посмотри что будет.
Тоже самое хотел написать , но всёже склоняюсь что датчик неправильно подключен , потомучто когда он его отпаевает на входе АЦП  ноль вольт
Оффлайн Olegrom63
Сигнальные отпаивал было 0В(может мВ, не смотрел) Фильтрующий кондер один поменял, второй не вызвал подозрений.Завтра поменяю.И померю точнее. Провода датчика менял по-разному, ничего не помогло.В поле стоимости при калибровке после Т1Т был 0 вместо 131071
 Там ломаться больше нечему . Три кондера - один между сигнальными 0.1 мкф и
два от каждого сигнального на землю по 47pF .
Может конечно 710 навернулся , это проверишь заменой в крайнем случае.
Оффлайн Olegrom63
хорошо, завтра с утра проверю
 Все нормально будет . Тоже мне бином Ньютона ) .
АЦП такие у иеня есть . Если надо могу 5 штук заказным письмом выслать бесплатно.
Но это после отпуска )
Оффлайн crazer1976
710 заместо 711 подойдет? у низ разрядность разная. пару штук надо бы. желательно планар.
хотя и от дипа не откажусь. отдохнешь дай знать, состыкуемся. ;)
не трогай дольше проработает
 Здесь по схеме смотреть надо . В принципе одна сдутая 711 планар у меня есть .
Как раз ставил эксперимент - вместо нее поставил 710-ую .
Ну если край - могу выслать ее и  еще плату с такой же  рабочую - универсал LCD .
ЗЫ .Но это уже бандероль получится )))
Оффлайн crazer1976
Согласен даж на контейнер ;D
Оффлайн Olegrom63
Вячеслав,у на всякий случай вышли одну 710.
Ну чтобы порожняк не гонять вышлю дутую , плату и 10 710-ых в заводской упаковке .
Все планар ) .А чтобы была посылка - презент - торцевой ключ Force на 13.
Откручивает болты без WD-40 . В руку ложится как ... ну сам увидишь )
Вячеслав,у на всякий случай вышли одну 710.   Да не вопрос . Ну давай уже 10 . Шняга эта стоит с пересылкой из китая 15 рублей штука .  В китае я думаю  копеек 50 )  Адрес кидай на мыло малого v.anton08 . Корпоративным я давно не пользуюсь.
Оффлайн Olegrom63
Напряжение на сигнальных проводах 0,98 В, кондеры выкинул ничего не изменилось. Со стороны платы к сигнальным проводам 0,18 В.Питание на черном и белом проводе 3,29 В.Наверное крякнула м.с. HX710
Я так ничего и не понял  , как писал Slava, отпаяй датчик от весов подай на него  3- 5 вольт ,на измерительных  проводах сколько вольтметр показывает без платы , если 0,98 В то датчик неисправен  и сколько на входе измерителя  на плате без датчика???
Оффлайн Olegrom63
На плате без датчика 0В, При подаче 5 В на датчик отдельно, на сигнальных проводах 1,5 В
Если правильно подаёш,  тогда  датчик убит, давай уже доконца ДОЖУЁМ,  замерь сопротивление между проводами датчика и  напиши сколько меду какими проводами.
« Последнее редактирование: 06/09/2013 12:08:07 от msvk »
Оффлайн crazer1976
ОК ;D  За гут инструмент отдельное спс.
Высылай тады. сочтемся. адрес в личке.
ах да. накорябай свой номер сотового. хоть денюх немного закину тебе на счет. )))
Оффлайн Olegrom63
Ну все разобрался! Неправильно датчик подключен! Слава меня сбил с толку что белый и черный питание, а красный и зеленый сигнальные! А оказалось что питание красный и черный, а сигнальные зеленый и белый! msvk спасибо! Подтолкнул к свежей мысли! Слава тоже спасибо! И всем кто помогал!!! Тему можно закрывать!
Оффлайн crazer1976
Ну екмакарек. в первую надо было проверить подключение.
самое большое сопрот. моста ет питалово. остальные разумеется сигнальные.
цвета тож на всех датчиках различаются, тут систематика одна. мультиметр. :)
Оффлайн Olegrom63
Ну кто же знал, подпаяно до меня было. Померял сопротивления 290 Ом  в плечах, ну и ладно думаю.а там и в других плечах тоже 290 Ом. Вот так бывает! ;D
Я тебе три раза писал про неправильное подключение  :)
- Я вот сейчас в него кочергу брошу, чтобы не обзывался (говорит Шарик) -Зачем бросать, если почта есть? Сейчас мы её упакуем и коту передадим. Это же бандероль получается. (Печкин с этими словами заворачивает кочергу в бумагу - "упаковывает" - и относит её коту.) -Вам кочергу прислали бандеролью. Хотели в Вас запустить.
 Да нормально все ! Главное что разрулил ) .
" Опыт прямо пропорционален выведенному из строя оборудованию "(с)
Посылки - письма вышлю .
Оффлайн crazer1976
На какой номер благодарить не забудь написать ;D
Оффлайн crazer1976
Slava респект и уважуха. Ставлю 710 заместо 711. Канает. Разблюдовка по пинам, первая цифирь пин 711, вторая пин 710: (3=1,7,8)., (7=3)., (8=4).,(5=2)., (9=5)., (10=6). Корпус расположить чуть по диагонали, шоб совпали 7-3, 8-4, 9-5, 10-6. землю и питалово навесом.
пы.сы. Довесок на 13 позабавил. Клевая штукенция. Еще раз СПС.
