Главная категория > ШтрихКомбоФР
Штрих-Комбо-ФР-К дёргаются движки протяжки чек. ленты и
(1/4) > >>
drfaust:
Пришло к нам новое (3 мес в работе) с данной траблой. Двигло протяжки ПД не только дёргается туда/сюда, но и греется. Двигло чек. ленты холодное. Греется vt12 при подключенном движке протяжки ПД.
Движки дёргаются постоянно. При протяжке - шевеление ротора явное, ощущение, что одна обмотка в обрыве или неправильно подключена. При простое принтера движки "поют". Осциллоскопом все сигналы перепроверили - красивые, просадок нет. от проца до двигла. Контакты в разъёмах вызвонили, плата под лупой осмотрена на предмет непропаев.
Что сделано: техобнул есессно, поменяли STA401, оба движка, vt12,проц (прошива последняя с сайта), DD6 (74HC02),DD9(74HC155),DD8(74HC374). завтра бум менять 74HC04 перед STA401.
Под 74HC155 и 74HC02 была кака - вычистили при замене.
Фантазия закончилась - намекните где и чего ещё покопать, плиз...
Штрих-Комбо - подкинуть рабочие блоки нет :(
З.Ы, движки пришли к нам те, что надо, однако разъёмы несовпадли(не лезли в колодки). Для двигла ПД - просто перекинули провода на клемнике, что на движке. Для чек. ленты пришлось паять с термоусадкой :(
dscsmart:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,2961.0.html
скорее всего тоже самое,на двигатель постоянно подаётся питание,он греется и выходит из строя....проверьте управление питанием.
 8) 8) 8)
drfaust:
--- Цитата: drfaust от 01/09/2013 23:44:13 ---
--- Конец цитаты ---
Именно этим и занимаемся  :D
msvk:
Если всё менял, получается с фазами проблемы,  остаётся    ATmega
drfaust:
--- Цитата: msvk от 02/09/2013 10:17:29 ---,  остаётся    ATmega
блин, так и ее меняли, прошили последней прошивой с сайта.... Сейчас ковыряю - небыл распаян VD4 - впаял, результатов ноль...
Вопрос, если двигло в простое - после vt12 24 вольтА должно на двигло идти? Походу всё-таки что-то в обвязке vt12, но всё живое, транзюк закрывается и открывается (смотрел осциллом на выходе)
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
