Автор Тема: Штрих-Комбо-ФР-К дёргаются движки протяжки чек. ленты и  (Прочитано 8869 раз)
  • Похвалили: 81 раз(а)
Пришло к нам новое (3 мес в работе) с данной траблой. Двигло протяжки ПД не только дёргается туда/сюда, но и греется. Двигло чек. ленты холодное. Греется vt12 при подключенном движке протяжки ПД.
Движки дёргаются постоянно. При протяжке - шевеление ротора явное, ощущение, что одна обмотка в обрыве или неправильно подключена. При простое принтера движки "поют". Осциллоскопом все сигналы перепроверили - красивые, просадок нет. от проца до двигла. Контакты в разъёмах вызвонили, плата под лупой осмотрена на предмет непропаев.
Что сделано: техобнул есессно, поменяли STA401, оба движка, vt12,проц (прошива последняя с сайта), DD6 (74HC02),DD9(74HC155),DD8(74HC374). завтра бум менять 74HC04 перед STA401.
Под 74HC155 и 74HC02 была кака - вычистили при замене.
Фантазия закончилась - намекните где и чего ещё покопать, плиз...
Штрих-Комбо - подкинуть рабочие блоки нет :(
З.Ы, движки пришли к нам те, что надо, однако разъёмы несовпадли(не лезли в колодки). Для двигла ПД - просто перекинули провода на клемнике, что на движке. Для чек. ленты пришлось паять с термоусадкой :(
Оффлайн dscsmart
https://kkmcom.ru/index.php/topic,2961.0.html
скорее всего тоже самое,на двигатель постоянно подаётся питание,он греется и выходит из строя....проверьте управление питанием.
 8) 8) 8)
Именно этим и занимаемся  :D
Если всё менял, получается с фазами проблемы,  остаётся    ATmega
,  остаётся    ATmega
блин, так и ее меняли, прошили последней прошивой с сайта.... Сейчас ковыряю - небыл распаян VD4 - впаял, результатов ноль...
Вопрос, если двигло в простое - после vt12 24 вольтА должно на двигло идти? Походу всё-таки что-то в обвязке vt12, но всё живое, транзюк закрывается и открывается (смотрел осциллом на выходе)
Оффлайн dscsmart
24 Вольта подается только при печати,если подавать 24 Вольта в дежурном режиме,двигатели просто сгорят.
Это болезнь Штрих Комбо.......
  • Похвалили: 125 раз(а)
vt12 и транзюки на его управление проверены заменой, резисторы живые, сейчас пропаиваю переходные отв. от регистра до ста401, хотя тестер ничего и не нашёл.
  • Похвалили: 60 раз(а)
С этого надо начинать . Транзисторная сборка не должна греться .
Значит один из ключей или оба работают в линейном режиме .
Посмотри какое падение напряжение на них . А дальше проверить все деталюхи
управления ключами от меги .
 Отреж от регистра печать,  отключи двигатель,  подцепи вместо него нагрузку  на VT-12 и подай на базу VT-7   в статическом режиме   0 или 1  смотри  осцилом что на нагрузке, заодно вcю цепь провериш.
кАроче - нечего мудрить, плата залита. Как ещё работала без сбоев ОЗУ и пр. чудес непонятно. Осциллом добрался до 74HC373 - там на некоторых линиях хлам (с размахом от -5В до 10В, плавающий, видать утечки от 24В). Начал перепаивать ОЗУ с этим регистром, под паяльником запах карамели (жжённый сахар). На плате, главное, ничего не видно. Сейчас перепаиваю, мою и тд. Под АДМкой тоже была кака.
Тему можно считать закрытой, ибо всё что тут писали - проверено заменой.
Спасибо за помощь.
;%!";%ть Какой моральный урод разводил енту плату. Столько переходных отверстий я ещё не видел. между микрухами расстояние в 2см а сигнальная линие через 20цать дырок идёт к ней через всю плату.
Домылся и допропаивался до того, что теперь комбик ваще молчит. по шинам импульсы теперь бегають красивые, без пиков до 10В, но логика работы сосвем убита. Нашёл ещё отгнившую переходную дырку под батаревкой. Пропаял после этого ВСЕ переходные отверстия. Но регистратор врубается, ресет есть, кварц кварцить, по шинам данных, адреса и пр бегают меандры, и всё...  >:(
Вопросик, если выпаять озу - проц в исправной кассе должон выйти на индикацию ошибки(специвичное пиликанье и моргание светодиодиками) и связь с компом?
Оффлайн dscsmart
Нет,без ОЗУ не запустится
всё-таки озу слетела, бум искать.
Оффлайн dscsmart
А что её искать, пошёл и купил или выпаять из Штрих  мини фр к, или Спарка 700.....
 :-\ :-\ :-\ ЭлвесФРК (Штрих500), весы Штрих принт.
« Последнее редактирование: 04/09/2013 17:06:14 от Bit »
Ты не представляешь, из доноров только "полено", микрухи заказывали рассыпухой + головы и механика  :-[
З.Ы. В нашем мелком городке тоскливо с автоматизацией, потому и регистраторов-то особо нет.
Пустое это . Если плата попала под воду ( не дай бог под пэпси или колу )
и ее не отмыли в течении 5 часов под теплой водой с иылом - на помойку .
Протрахаешься - заработает - а потом на бензин больше потратишь , чем она весит .
Косяки ожин хрен будут вылазить .
Хуже - чай или кофе был. под паялом жжёный сахар чувствуется. У мну как-то дети чай пролили на клаву, заметил через 2 часа. дорожки на плёнке были на 60-70% выедены.
То, что на помойку теперь уже ясно...
